Замена рулевого колеса
Charik
Доброго времени суток, комрады!
Хочу заменить пулевое колесо на коженое, у меня комплектация динамик.
Поэтому встал вопрос о замене и моментах затяжки болта.
Может кто инструкцию из service Citroen скинуть? Ту где все расписано и моменты затяжки указаны.
И ещё вопрос, надо ли менять болт крепления руля на новый, как рекомендуется?
Спасибо!
Изменено пользователем Charik
@FreeTiller, Пишет, что ссылка неверна, либо доступ закрыт владельцем. Можете ещё ссылку дать, спасибо за ответ))
@FreeTiller, разобрался. Точку убрал. Спасибо!
@FreeTiller,
Добрый день. Обращаюсь к вам, как к гуру и ветерану форума. Можно попросить вас скинуть информацию по заменён и установке руля с моментами затяжки и полной инструкции с сайта service.citroen или офлайн его версии. У меня не получается установить это приложении. Заранее огромное спасибо!
Машина с4 б7 хэтч.
достаточно перед закручиванием нанести *фиксатор резьбы*, синий. На новых болтах он нанесен, также как на болтах крепления к скобе тормозного супорта.
3,5 кгс*м это немного!  Будешь откручивать болт, запомнишь усилие. Я недавно тоже менял руль, гайку на 22 (не ситроен) раскручивал и закручивал штатным балонным ключом, удерживая рулевое колесо  левой рукой.
@FreeTiller,
Доброго дня, а не подскажешь, чем можно сказать подпулевой выключатель? Там внутренней стороне кольца, где намотан шлейф белая смазка, что за смазка это? Хочу немного добавить Ее, а то иногда слышно, как круглая часть катушки шлейфа, так Ее что ли назвать шаркает по корпусу самой "сторекозы". Спасибо!
