Проблема с авто
кэт33
Добрый день водители Ситроенов.купила машину год назад 2006 года.коробка автомат 109 л.с всё было хорошо до это го лета.появились проблемы с машинкой.которых до это го не было.при езде свыше 120км нажимая на тормоз.машина начинала троить.на газ не реагировала.обороты при на жатии на газ подымались но машина отказывалась набирать скорость.загорался сервис и мясорубка.лечилось заглушкой авто.дальше можно было ехать.но не больше 100-120 иначе такая же проблема.прочистили катализатор не помогло.так же при резком повороте загорается Стоп и какой то звуковой сигнал.а теперь и при езде.машина бывает переключается до 3 передачи,загорается Сервис.и машина не переключается не на четвёртую.не на пониженную.лечится так же заглужкой авто.сей вопросы образовались в связи с поездкой в сервис.боюсь наговорят и на советуют.и вот решилась спросить у Вас.за ранее спасибо
@кэт33,
Интересное у вас лечение - заглушил/завел. Первым делом подключайте сканер и считывайте ошибки, будет понятно, на что ругается авто.
@dealprochip
Сигнал STOP со значком ручника и звуковым сигналом свидетельствует о недостаточном уровне тормозной жидкости. А то что коробка переходит в аварийный режим совсем не удивительно, много у кого такие проблемы.
У вас автомат переходит в аварийный режим. У меня была такая проблема, при переключении автомата с 3-й на 4-ю вместо 4-й передачи включается аварийный режим и автомат на 3-й передаче остается. Далее глушишь машину, снова заводишь и все ок до следующего переключения с 3 на 4. На форумах пишут, что необходима замена электромагнитного клапана в гидроблоке автомата.
В моей машине эта проблема решилась добавлением масла в автомат. Долил примерно 500 мл, далее завел машину, ногу на тормоз и переключаешь с P на D с задержкой на 10 сек и на Р и не глуша двигатель откручиваешь металлическую пробку слива масла из автомата. В моем случае добавив 500 мл, слилось около 200 мл. После этого данная проблема больше не появлялась
Я бы начал с проверки состояния и уровня масла в автомате. Если масло темное то лучше поменять, если светлое то долить проверив уровень.
Перед этим посмотрите почему может быть недостаточный уровень масла в автомате. Может через сальники шрусов подтекает или через металлическую пробку слива.
Я бы на вашем месте все же съездил в сервис и проконсультировался у профессионалов. потому что мне кажется что на форумах вам еще больше насоветуют тем более не видя самой машины.
Судя по поведению, коробка дурит. Срочно в профильный сервис, пока не убили. Пусть проверят давление масла, если повезёт - обойдётесь заменой клапанов плюс масло.
Масло в коробке имхо тоже стоит время от времени менять (мне своего ситроенчика жалко, поэтому теперь раз в год буду делать замену).
У меня тоже 2006-го года и я год потратил чтобы привести машинку в чувство после предыдущих владельцев, но уже 7 тысяч проехал и ни разу она меня не подвела пока что (общий по одометру уже 184к).
