Стук в задней подвеске
Elly
Походила по форуму, такой темы не нашла.
Со стороны задней подвески слышен какой-то стук. Я с начала подумала, что может быть просто какой то болт катается по багажнику, все проверили - нет ничего. Если по ровной дороге ехать то ничего не слышно, а как начинаются выбоины, сразу этот звук снова появляется. До диагностики не доехала пока, брат посмотрел, говорит что вероятно проблема с сайлент-блоком и еще сказал, что это типа болезнь всех С4. Хотела вот спросить у опытных людей, реально сайлент-блок может такой стук выдавать?
Citroen C4 1.6 VTi 2013 г.
@Elly, Задний сайлент будет стучать при трогании и при остановке. В основном он работает в горизонтальной плоскости по ходу движения.
У меня тоже начинаются звуки на плохой дороге, но это у меня в запаске лежит куча хлама. А недавно стало сильно стучать при повороте налево. Оказалось балонник бил о край запаски. Самый лучший способ - убрать всё из багажника и посадить туда брата, чтобы послушал :smile: По салону звук может распространятся самым непредсказуемым образом.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Задний СБ как раз на ухабах пробивает, особенно на стыках или резких перепадах дорожного покрытия. И чем больше загрузка авто, тем сильнее!
@FreeTiller, Да, когда с полной загрузкой едешь пробивает так, будто кувалдой со всей дури ударили по балке.
Но у меня на ухабах ни разу не пробивало, а вот на стыках плит или снятом асфальте всегда.
Позавчера наконец-то поменял сайленты, а до этого даже на почти ровной дороге казалось что в багажнике катается бутылка. Звук напоминал как у мертвых стоек стабилизатора.
вы оказались правы, когда багажник немного расчистили, выкинули оттуда кое что лишнее, проблема решилась :smile3:
ну вот как то накопился постепенно всякий хлам, ящики в огород надо отвезти, канистра с водой - и получился перегруз  :smile57:
