Не заводиться
КАА
какая то фигня
пришел вставил ключ
сначала  вообще ни один экран не горел
потом начал тускло светить экран тахометра
потом при повороте ключа начали очень медленно елозить дворники
потом все экраны стали загораться,  но при повороте ключа все меркнет
по звукам какие то реле клацали в салоне, потом под капотом
TU5JP4
акб
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
есть ошибка по заряду? тестером проверь когда запустишь какую напругу выдает генератор, потом замерь скоростью саморазряда аккумулятора и может какие потребители в авто не "засыпают"
но первое это надо либо зарядить либо заменить аккумулятор
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
не достает мощности, замерили тестером то что вырабатывает генератор? а может аккум начал работать как большущее сопротивление в цепи?
сейчас вопрос стоит в том уже заказывать реле регулятор напряжения или сначала снять
  или все таки только щетка
Изменено пользователем КАА
TU5JP4
Щетки вмонтированы в реле-регулятор и отдельно заменить их невозможно. Я ремонтировал гену на Фучека меняли выпрямительный  мост цена вопроса 2700 р. Снимается генератор очень просто 4 болта передние выкручиваются а задние надо просто ослабить.
