датчик света
На С5 первого поколения (у рейстала не в курсе, но думаю аналогично) переводишь ключ в замке зажигания в первое положение и на стрекозе левый переключатель света нажимаешь и удерживаешь торцевую кнопку до появления на дисплее надписи типа автосвет активирован на аглицком (или какой у вас выставлен) языке. При этом противно прозвучит сигнал под приборной панелью. Ключ зажигания перевести в любое другое положение. Отключается так-же.
В меню, в БК должна быть соответствующая надпись . Посмотрю как у меня называется.
Но если БК перелопатили, ничего нет, то эта функция (отображение настройки света в меню) включается через лексию.
Т.е. в лексии можно вкл., что бы в БК была строчка в настройках automatic light - вкл/выкл. Другого способа я чего-то не припомню.
У себя пытался включить и через Лексию и через БК, не вышло. Я так понял, если нет датчика света, эту функцию никак не включить
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Датчик света есть, у меня комплектация с поворотным ксеноном. В БК находил такой пункт, ставлю галочку нажимаю Ок, а при следующим заходе в БК галочка уже не стоит((.
