На прогретом двигателе, при нажатии педали газа дергает, не набирает обороты
Здравствуйте, у меня ситроен ксара пикассо 1.8 бензин и возникла такая проблема, на прогретом двигателе, когда температура  80-85, при нажатии педали газа машину дергает и она не набирает обороты и моргает ошибка чек, отпустишь и пробуешь еще раз, тоже самое. Если остановиться и заглушить машину  и сразу же завести, то проблема пропадает и ошибка тоже, либо через некоторое время обратно возникает, на холодную все отлично, машина резвая и никаких проблем нет, до этого  пробивала катушка-поменял, датчик холостого хода-поменял, катализатор выбил, а проблема не исчезает. Заезжаю на диагностику, ничего не показывает, так как ошибку не выбивает и не прописывает, что бы понять что с ней не так нужно что бы была ошибка.
@alexchellenjer, тогда надо сажать в машину *проверяющего* с лексией и в движении ловить ошибку.
вообще странно, чек моргает и ошибок нет.
может у него стоит слишком *свежая* программа и старые машинки она не может прочитать?
Распечатку выдали? Вы наверное деньги платили за это.
Проблема давно возникла? Или после последней заправки?
Машину дёргает и тупит, не датчик детонации случаем? При наличии признаков детонации авто не разгонится выше 40 км/ч, при выключении и включении зажигания блок сбрасывается и по новой до появления признаков
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
обратить внимание на давление топлива, может засорилась топливная магистраль (сеточка на бензонасосе, фильтр)
  • 5 месяцев спустя...
