Климат контроль - плохо работает
anatoliyK84
Сильно проваливается напруга при пуске. Напряжение после работы на минимально допустимом, я бы так сказал. Сколько лет АКБ? В банках может уровня уже нет, дистиллят добавить. При старте не должно просаживаться меньше 10V. А после пуска по идее должно за 14 перевалить, но не более 14,5, потом снизиться до 13,5-13,7. Что причиной в данном случае не скажу.
Олегович
Сколько лет аКБ не знаю. У меня машина год как купил.но акум не менял и зимой копризов не было. Но часто включается энергосберегаюший режим. Через мин 15 если слушать музыку на заглушенной машине
Самое максимум после пуска до 13.8 дошло и на 13.4 13.5 держалась постоянно
Но при псуки фары кондей все было включено
А если запускать без фар и кондея, что с бортовым напряжением? Кста, сколько по времени машина работает, т.е. короткие поездки или больше часа.
@anatoliyK84, немного беллетристики)))
Много про электронику машин мы не знаем, только догадываемся.
Клапаном кондишина управляет *модулятор*, схема и параметры сигнала на выходе его неизвестны. Как предположение в вашем случае, при малой напруге
- блокировка включения кондея от мозгов
- электронный регулятор выдает на клапан неправильный управляющий сигнал или вообще ничего не выдает или сигнал слабый (клапану не хватает)
Кста, в ваших краях разве зимой зима? Надо -15 и меньше, чтобы слабый АКБ скис при пуске двигателя. Наверное у АКБ хроническая недозарядка от малого времени работающего движка. Хорошо если это причина вашей проблемы... Дешевле будет чем ремонт системы кондиционера))
@Олегович,
ну да зимы у нас теплые ну разве что минус 5 это очень холодно ну а так температура зимой около 15  . но при этом если акб слабые они сразу проявляются
Олегович
Сделал замеры с утра. При старте без фар и кондей опустился на 9.8 . Далее поднялся ровно 14 и держался 13.9 уже с включены кондеем. Кондиционер включился сразу
Так  и пускайте, без климы и фар.
наверное причина не включения кондея, это просадка акб при старте двигателя, при условии что команда вкл. кондея до пуска была. уже не раз было замечено, в таких случаях возможны целые *гирлянды* ошибок. Обслужите и Зарядите акб или поменяйте.
