При разгоне загораются ошибки и перестает нормально тянуть
Synoptyc
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался. Приобрел себе Citroen C5 2003 г.в. 2,2 дизель. Взял его не на ходу, были проблемы с радиатором. Сейчас вот делаю потихонечку. При разгоне около 110 км/ч возникла проблема. Загорается Check, и лампочка ESP/ASR. И машина перестает нормально тянуть. Причем проблема не постоянная. То погаснет, и ездишь целый день нормально, то постоянно горит. Был забит до этого наглухо сажевый фильтр. Пробили его и поехали узнавать насчет прошивки, чтоб убрать уведомления. Мастер сказал, что у нас без этого есть проблема посерьезнее, диагностика показала ошибки с турбиной. Загнали на следуюший день в ремонт. А она пропала и ничего не смогли найти. Как обычно это бывает :) через пару часов вылезла снова. Иногда горит ошибка, но машина едет нормально. Иногда нет. Дизелистов хороших найти, кто бы объяснил все нормально найти не можем. Коды ошибки выдают что-то про давление в турбине, как я понял. Может кто из бывалых ситроеноводов понимает в этом что-то и сможет подсказать, в чем может быть проблема? Не знаю уже к кому обращаться. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Synoptyc
Ошибки:
P0235 fault turbo pressure signal
Short circuit or open circuit/Consistency with atmospheric pressure
P0245 turbo pressure fault
Air flow greater than maximum/Turbo pressure measured too high
P0402 EGR air circuit fault
Air flow higher than recommended/Consistency with air flow
Вакуумный клапан забит наглухо!!! Либо чистка ультразвуком (не надолго) либо замена (примерно 3000 руб). Сам этим страдаю!((( Всё никак руки не доходят заменить. Другими словами передув турбины!))) Клапанов 2: один на турбу, другой на ЕГР, под капотом рядом с левой сферой (по ходу движения авто).
Изменено пользователем exten
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
