Ivj2 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Поменяй пробку расширительного бачка или разлепи отверткой, залипший в ней клапан. Мне помогло. dotbot 1 Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Ок попробую А оригинальную вариант найти? Новую Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Не знаю я просто разлепил старую. А тему просек лет 15 назад еще на 41-м москвиче. Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 А как Ее разлепить? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Снимаешь пробку, снизу посередине тонкая кольцевая канавка, в ней виден тоненький край черного резинового клапана.Надо очень тонкой отверткой нажимать на него по всему кругу пока не почувствуешь что прожалась пружина. Кстати пружина достаточно сильная. Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Ок попробую спасибо) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 @Диман1992, На разогретом моторе , потрогай рукой соты радиатора , особенно низ . Скорее всего "верх" будет горячим , а "низ" просто тёплым . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Трогай ни трогай проблему не решить,проверяй исполнительные механизмы на них ошибка не выскакивает Ссылка на комментарий
dotbot Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 В 08.08.2017 в 16:36, Диман1992 сказал: А че стоит вся эта процедура?Смотря что с головкой после перегревов. Может самой малой кровью обойдется, выше посоветовали заменить еще крышку расширительного бачка на новую. Старая возможно не менялась давно и перестала давление держать. Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Термостат не работает,на трассе температура не повышается до еретической если термостат открыт,заводушивание видно по пузырями в расширительном бакчке,гбц пробита тогда газы в маслосьмной крышке или на щуп надень изделие 1 если даётся по газы,а так просто в гбц не лезь Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Сейчас проехался километров 10 поднялась температура до 3-х делений, потрогал соты сверху горячие (сильно), а внизу не такие горячие Насчёт термоста с ума сойду скоро только не давно менял его потом мне сказали что этот новый плохо работает поменял ещё раз...... А изделие 1 это что? Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Двигатель набирает свою рабочею температуру,потом начинает работать термостат проверка его видна когда притопишь температура снижается это работает термостат,стоишь или едишь без напряга при нагреве включается ужа вентилятор,проверяй последовательно,а тебе есть 14лет,а то изделие 1 не знаешь это шарик Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Да побольше то будет Просто первая машина вот осваиваю потихоньку и не чего постыдного в этом не вижу Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Машина какого года,термостат синтез лепту Альгой системой,к нему подключается провод ? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 адвокат сказал: ,а то изделие 1 не знаешь это шарик Это изделие N2 ! Изделие N1 - противогаз ! Диман1992 сказал: , потрогал соты сверху горячие (сильно), а внизу не такие горячиеРадиатор засран внутри . В замену . А если ещё он "родной - зауженный" , то для Ростова в жару , это вообще мука смертная . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Так по Ростову он нормально себя чувствует и в пробках и так, а вот на трассе выё...... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 @Диман1992, Попробую коротко и понятно . На трассе двигло работает на оборотах и даже если у помпы половины лопостей на помпе нет , то всё равно качать будет . А вот радиатору нужна хорошая проходимость . На трассе вентилятор вообще включаться не должен . Вполне хватает потока воздуха . И посмотри внимательно на радиатор . Если радиатор "зауженный" то это видно . Верхний и нижний бачки сильно шире , чем соты . Точно сейчас не скажу , но на память , у "зауженного" соты шириной 18мм , а у "нормы" 23мм. Был бы VIN , так было бы проще думать не гадать . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 VF7LANFUF74644403 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 @Диман1992, Радиатор 1330S7 . Посмотри с широкими сотами . Максимальная ширина на твоей машине 27мм. У вас там жарко . Номер по VALEO -735597. Есть аналоги дешевле , но AVA лучше не брать . @Диман1992, Померий ширину сот на своём . Ну просто интересно . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Ок померю спасибо Блин цена на него жесть просто Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 @Диман1992, Посмотри NISSANS он раза в 1.5 дешевле , но ходит хорошо . Когда победишь свою беду , то отпишись , не пропадай . Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Вот прислали мне с одного магазина Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 @Диман1992, похож +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Сказал что 1000-2000 стоит это реально? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 @Диман1992, Не знаю . У нас под 4 тыр. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
