Не работают задние колонки и саб
В меню магнитолы.
Смещение перед/зад по динамикам.
Раз начали тут про задние колонки, тоже чутка скажу)
у меня хрипит правая задняя и это уже порядком поднадоело..думаю поменять их, но не решаюсь сразу покупать, так как где то тут читал тему, что не все туда "влезут"..может кто уже менял их и знает определенную модель колонок, которые подойдут..диаметр я так понял 16, но там есть разные ширина, ушки и тд..
Так же был бы оч признателен за более подробный рассказ как снять обшивку, вроде как тут тоже где то читал, но не могу найти ((
Плохо ты искал))
вот помню что была тема, но найти не получилось)
а не подскажешь случайно модель тех пионеров что у тебя?) Как они кстать? Есть разница с родными? Спереди наверн такие же стоят ? Их не менял?
Ты меня с кем то спутал!)) Я менял оба задних на оригинал!
А, ну да, сори) менял сам?
Тока что пробовал снять обшивку и не получилось..точнее страшновато сломать что-то)
Я застрял на п. 2.3 Панель отделки двери - отсоедините панель задней двери(6) (в "b") с помощью приспособления 1350-ZZ.
набор для снятия обшивки обязательно нужен? Или можно как то руками просто на себя дергать и оно отойдет?
Менял сам!
Если все болты открутил, то там осталось 6 пистонов, на схеме показано место их установки! Когда менял на правой двери тоже было страшновато)), сломал всего 2 пистона, с левой все как по маслу прошло! Глаза боятся, руки делают!!!
осталось 6 пистонов
Да, один пистон, то есть место его закрепления даже видно если снять пластик от ручки(который болтиком прикручен)...просто тянуть на себя надо их?
Можно чуть подробнее по технологии? Получается там в самой двери есть какая-то хрень с дырочкой куда входит пистон от обшивки(не знаю как по другом описать =) )? Просто тянуть на себя обшивку и пистон вылезет? Сломанные пистоны можно будет заменить?
На обшивке есть паз куда вставляется пистон! Чтобы сломать обшивку это надо очень сильно постараться, т.к. пистон сделан из более мягкого пластика!!
Артикул пистона - 9345.ZN
При работе использовал пластиковый китайский инструмент, чтобы не поцарапать дверь, заказывал на Али.
Не обязательно! Дёргать тоже не надо! Подцепить лучше снизу на углу (можно отвёрткой аккуратно) и тянуть обшивку (тоже начать лучше снизу) пока не выщелкнется какой-нибудь первый пистон. Дальше пойдёт легче.
Если пистон на замену,то необязательно покупать стоковый, в магазинах  запчастей к отечественному автопрому можно найди схожий. Стоит копейки!
