stardast Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Здравствуйте уважаемые!!! Подскажите пожалуйста самопроизвольно закрылась правая передняя дверь на брелок ключ не реагирует все работает кроме неё. Как теперь быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Снимать обшивку двери. А снаружи в ней замочной скважины нет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Бес сказал: Снимать обшивку двери. +1 На просторах интернета даже видео встречал вроде. С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Сомневаюсь, что можно снять обшивку с закрытой двери:)) Я к тому, что ее еще сначала открыть надо! Я так полагаю в этом вопрос! На ручку из салона то же не реагирует!? Изменено 29 мая, 2017 пользователем Monk-keeper Ссылка на комментарий
ahm-rust Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 На кочках сама разблокируется, дело времени. Или снаружи длинной металлической линейкой через уплотнитель стекла нащупать тягу к замку, надавить аккуратно, удавалось открыть. У меня постоянно в прошлом году блокировалась, пока замок не вытащил, промыл спиртом и смазал. За полгода два раза выламывали внутреннюю силуминовую ручку из-за блокировки замка. Замок электромеханический с двумя микриками (закрыто-открыто) неразборный на заклепках, но теоретически можно заклепки рассверлить, заменить микрики и заклепать. Или новый замок,но дорого. Бес 1 Ссылка на комментарий
Parodist Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) Снимаешь ручку открывания двери. Отгибаешь верхнюю часть обшивки и далее руками или длинной линейкой тянешь тягу вперед (по ходу движения авто). Тянуть надо с приличным усилием. Откроется 100%. Сам так делал. Изменено 13 июня, 2017 пользователем Parodist Monk-keeper и Бес 2 Ссылка на комментарий
calvo1 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Была похожая проблема.Открыл стекло и одновременно нажал на обе ручки.Дверь открылась без проблем Logos и Бес 2 Ссылка на комментарий
Юрий Брест Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Парни, у меня перестала открываться правая передняя дверь. Замок не щелкает и дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри. Посоветовали постучать по двери и при этом пробовать открывать и закрывать. Так вот что помогло, не стук по наружной части двери, а просто оттягивая вверх наружную ручку и отпускание в свободный сброс. Такая вибрация, видимо и решила проблему и дверь открылась после очередного снятия с сигнализации. Причину пока не выяснил, одинаково можно грешить как на плохой контакт у замка, так и заедание механическое.Если кто в курсе, напишите куда завтра лучше сразу лезть))) Ссылка на комментарий
Юрий Брест Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Снял клеммник, прочистил контакты, но не помогло. Микрики не могут влиять?Кстати, не снимая замок снять клеммник была проблема. С более недоступной стороны надо было фиксатор отцепить от гнезда. А это, если не знаешь как, пальцами не сделаешь. Там смысл в оттягивании лепестка либо шилом, либо отверткой тонкой, попав в дырочку лепестка у самого основания контактного гнезда. Вот фотки поясняющие:http://prntscr.com/g5age7http://prntscr.com/g5ags1http://prntscr.com/g5ah1bКто знает, подскажите вероятную причину того, дверь продолжает иногда не открываться. Бес 1 Ссылка на комментарий
Юрий Брест Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) Открываться начала, когда наружную ручку оттягивал на открывание и резко отпускал. Видимо разработалась и не заедает. Видимо тяги и в замке все дошло до упоров и стало на свои места. Поэтому по кочкам ездить не надо) Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Юрий Брест Ссылка на комментарий
bar Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Совет по резкому отпусканию наружной ручки, помог открыть запертую дверь. Неисправность устранил шлифовкой коллектора. Замок не разбирал полностью, а срезал часть корпуса в районе разъёма. Ссылка на комментарий
VUZ Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 В 03.08.2017 в 19:59, Юрий Брест сказал: Парни, у меня перестала открываться правая передняя дверь. Замок не щелкает и дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри. Посоветовали постучать по двери и при этом пробовать открывать и закрывать. Так вот что помогло, не стук по наружной части двери, а просто оттягивая вверх наружную ручку и отпускание в свободный сброс. Такая вибрация, видимо и решила проблему и дверь открылась после очередного снятия с сигнализации. Причину пока не выяснил, одинаково можно грешить как на плохой контакт у замка, так и заедание механическое. Если кто в курсе, напишите куда завтра лучше сразу лезть))) Показать Спасибо. Это действительно помогло. Теперь посмотрю как скоро заклинит снова. Ссылка на комментарий
hminskiy Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Если кому пригодиться, правая передняя дверь не реагировала ни на внешнюю ручку, ни на внутреннюю, решение такое: сначала снимаем накладку на ручку и т.д откручиваем всё что откручивается, снимаем всё что снимается, затем берём биту от шуруповерта (или угловой 15 торкс) отгибаем вправо обшивку стойки (там где ремень) откручиваем винт (можно потом его не закручивать скрипов не наблюдается). Отгибаем/снимаем карту, подрезаем поролон, находим тягу которая идёт от ВНУТРЕННЕЙ ручки, и тянем за ручку, затем как бы дотягиваем тягу вручную (по ходу движения авто). Должна открыться 99% несколько раз проводил такую операцию. Бес 1 Ссылка на комментарий
mister-esh2 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Не разбирайте ничего! Просто снаружи ручку откройте, и бросьте пару раз. Если не помогает внутреннюю и наружнюю потяните(открыв окно). Все аккуратно делайте, не ломайте. От усилия не зависит. Еще раз попробуйте, у меня заняло 20 сек, ничего не разбирал. ВПН 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 @mister-esh2 я думаю, за 3,5 года он решил проблему ))) ВПН и S_Kalitsko 1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
