Дэнис Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Накрылся бензонасос, притянул домой машинку... думаю как подлести к нему, снимать бак, или есть какой то лючок сверху? Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 На с4 пикассо не знаю. Но когда на ксаре пикассо полетел насос, то вырезал окно сверху и так добирался до насоса. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 На Пикасе нет лючка. Надо снимать бак. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42906&do=findComment&comment=729532 _ инструкция Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Спасибо! Видимо придется в сервис тащить, ямы нет у меня... А еще, где то видел, что можно новый не покупать насос, в сборе, а купить от ВАЗа 10-ки, и заменить сам насос..?? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Можно ведь задок машины на подставки вывесить. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Можно и вывесить... не подскажете какой насос купить в отдельности? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 По тому что на форуме отписывались по замене насоса, вазовский долго не ходит. Поищите по форуму. С советом конкретного производителя увольте, народ что то из китайцев ставил, остались довольны. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Вчера вечером где то нашел, что лучше менять целиком, так как в корпусе есть еще бумажный фильтр, и он сильно забивается. Корпус не разборный. Автор, там распиливал корпус, и фильтр. Так что думаю, менять надо все в сборе. Вчера заказал насос, прокладку и гайку, так как, ее можно изломать, это я все нашел в инете)) а в наличии этого, всего нет, все на заказ. И еще, может знает кто, где есть предохранитель на насос? Может сгорел предохранитель. ... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Как вариант, сделать ключ из старой алюминиевой сковородки, из детского ведерка,..., вариантов уйма. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 @Дэнис, сигналка стоит нештатная? У меня была такая же фигня, когда у поставленной предыдущим владельцем сигналки перестало контачить реле, разрывающее цепь бензонасоса (и накой они его упорно ставят?). Мне эта ситуация обошлась в 2 поездки на эвакуаторе и 3,5 тыр электрику, который полдня это запрятанное реле искал. Олегович и алш 2 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Сигналка не при чем Известный косяк Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 У кого-то виновником было: -сигналка -проводка - реле насоса - сам бензонасос XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Сигналка штатная... где стоит реле насоса, предохранитель? Что бы начать с малого Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) Вчера вечером где то нашел, что лучше менять целиком, так как в корпусе есть еще бумажный фильтр, Очень правильно . Автор, там распиливал корпус, и фильтр. Это Димаска делал или Сашочек . Сейчас точно не вспомнить уже лет 6 - 7 прошло Может сгорел предохранитель. ... Под капотом в блоке предохранителей . Но предохранители просто так не сгорают . Изменено 29 мая, 2017 пользователем mister z +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Спасибо! Значит не буду экономить, поставлю новый в сборе. После завтра должно все прийти Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Проверь сначала, приходит +12 на бензонасос и массу на другом *питающем* проводе. Сильно в разъем щупом не тыкать, бо мамы контактов разъема расслабишь. алш 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Бак все равно снимать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 @Дэнис, вроде нет, народ до фишки разъема добирался не снимая бака. То что под машину лезть, точно.:-)) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Поставил новый насос, делал в сервисе.. когда меняли, понял что поднимая машину на домкратах, не поменять. . Левое колесо и защиту снимать пришлось, выхлопную трубу еле сняли, грели газовой горелкой.. но, самое херовое- это ставить обратно... бак они до конца не снимали, немного опустили. После сборки поехал в Сочи отличать, заправил до полного бака вытекает от куда то около литра бензина... думаю, горловину когда снимали, и поставили обратно, может прокладку какую то сбили... или не доков затянули насос... хотя, потом бак не мокнет, только при заправке до полного бака Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 заправочную магистраль между горловиной и баком смотреть надо. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 @Дэнис, Или гайку насоса криво поставили или уплотнительное кольцо не заменили . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Кольцо поменяли, я брал сразу новое кольцо и гайку. .. гайку новую не могли накрутить, у старой при откручивании отломили один усик, из двух, которые торчат. Думаю или не дотянули, или заливу горловину ставили, может там кольцо уплотинительное не поставили.. если оно есть там. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Уплотнительное кольцо поставили неправильно. Оно ставится между насосом и баком, там не очень удобно его ставить, бортик маленький и резинка сосскальзывает. Я ставил деревянный брусок между днищем и у вас насосом, чтобы прижать его к баку, а потом натягивал уплотнитель между ними. Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Сейчас сняли насос... почему то уплотнительное кольцо вытянулось, теперь оно болтается)) слесаря говорят- плохая резина, хорошая не вытянулось бы Ссылка на комментарий
