anatoliyK84 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Добрый день дорогие форумчане! помогите разобраться с причиной неисправностей. Уже 3-тий раз за 1.5 месяца загорается чек . считываю коды ошибок через адаптер EML 327. мне выдает ошибки p1015 и р1056 . расшифровку я нашел . но там краткое описание . может кто сталкивался и как лечится. я уже третий раз их удалил через данный адаптер и телефон с программой torgue . после удаления машина не капризничает . Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) @anatoliyK84, Проверяйте проводку к мотору системы изменения подъема клапанов (находится) слева сзади двс по ходу движения. Также проверяйте промежуточный вал и зубчатый сектор на нем на предмет износа. Подключите лексию и посмотрите расхождение между требуемым и действительным положением механизма подъема клапанов. Изменено 26 мая, 2017 пользователем Ilyain anatoliyK84 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 я вот думаю почистить дроссельную заслонку это может помочь ? Ilyainспасибо . завтра буду заниматься проверю по вашему совету. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 @anatoliyK84, Эти ошибки не имеют отношения к дроссельной заслонке. psyho77 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Ilyain а эти ошибки они значительные и если вас не затруднит может у вас есть где описания - как посмотрить расхождение между требуемым и действительным положением механизма подъема клапанов? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 @anatoliyK84, Эти ошибки значительные, так как из-за неисправности системы подъема клапанов автомобиль может глохнуть или вообще не заводиться. Нужен сканер лексия, который и покажет соответствующие параметры. @dealprochip Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Ilyain спасибо буду искать лексию Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Ну чем все закончилось? Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 @Ромочка, пока не чем толковым делал диагностику посоветовали поездить по резвей и бензин покачественней . потом у меня движок масло ест сказали ремонт . сегодня был на диагностике лексией смотрели причину не корректной работы кондиционера сказали менять электромотор подьема клапанов это его ошибки и он влияет на работу кондея. пока думаю Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Я себе как раз прикупил этот мотор, тоже надо менять. Но на кондей вроде никак не влияет, холодит как холодило. Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 @Ромочка, да вот же думаю как он может влиять. как то сомнительно. но якобы ошибка висела и мозги с целью уменьшеть нагрузку не включало кондей. хотя он у меня включается но не всегда сразы . бывает надо поездить и всеровно включится . а ты сам будешь ставить или на сто? просто интересно его обучать не придется? поделишься опытам установки. Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Была где-то тема про установку, наверно не сложнее термостата. Там отвернуть 3 болта и выкрутить его ключом. Только он в неудобном месте установлен, в общем то, наверно это единственный косяк. Ну и не уронить болты в недра. Обучать не надо, он сам каждый раз калибруется. Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 @Ромочка, а ты сорался менять этот моторчик. а какое по видения машины при не исправном моторчике? Ссылка на комментарий
Вова 123 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 @anatoliyK84, http://citroen-sto.ru/snyatie-i-ustanovka-elektromagnitnogo-klapana-sistemyi-regulirovaniya-faz-grm-na-ep6 Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Спасибо. Так а как машина себя видет? Почему решил что проблема в моторчике? Если он плохо работает или не работает как это проявляется?. Пишу с телефона из за этого ошибки Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Диагностировали компом включение мотора и включение реле, реле щелкает, а мотор не крутит. Клапана ключом приоткрыли, так и езжу, средний расход 7-8 литров, на 500 км, половина трафика в пробке. Вялый разгон и ошибка горит. Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 @Ромочка, а чек горит ошибка какой номер не помнишь? Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Р0343 - ну это из-за отключенного датчика, и Р1056 Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 @Ромочка, p 1056 такая ошибка была но машина ведет сейчас хорошо Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Ну вот с почином меня, поменял электромотор подъема клапанов, и ошибка Р1056. Менять не сложно, только на холодной машине, а то что-то шпарило :) Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 @Ромочка,@Ромочка, Поздравляю! Я вот тоже планирую менять Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Машине 5,5лет, думал он сточен в усмерть будет, но нет внешне как новый, только грязный. Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 @Ромочка, а причина точно в нем была? Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 По этой ошибке да точно, мне проверяли диагбоксом, там есть тест включить принудительно этот моторчик или его реле. ну и реле щелкает, а мотор молчал, мне его в ручную отрегулировали, ну я так и катал пока руки не дошли. Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 @Ромочка, А повидения машины ,расход поменялось? У меня теперь частенько всплывает эта ошибка и поподает обороты.и машина еле едет.но стоит заглушить и заново завести то снова машина едет правдо расход уже 13л на 100 по городу. Ссылка на комментарий
