Алекс433 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Привет всем формучанам, в общем проблема не очень мне понятна, водительская дверь когда закрыта, то при дожде или мойке через верх и ближе к низу просачивается вода, очень долго думал что это кондей, но нет, это знак что пора уплотнители менять? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Точно через уплотнитель двери просачивается? Верх двери выступает из проёма.? Может сливные отверстия в двери забиты грязью? Между моторным отсеком и салоном проложен жгут проводов, как раз с водительской стороны, может по нему вода приходить в салон. Попробуйте точно определить где начинает намокать в первую очередь при мойке или дожде. Допустим, разложить бумажные полотенца, и после начала мойки посмотреть где начнет намокать. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
АлексейЛужный Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 У меня через уплотнитель протекала. Поменял его и все стало норм. Ссылка на комментарий
Алекс433 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 @Олегович, Я примерно нашел проблему, если так оно и есть, короче говоря, правая верхняя часть двери лучше прилегает и зажимает уплотнитель, так сказать немного утоплена , а вот левая водительская дверь не так сильно утоплена к уплотнителю, визуально ничего не понять, но когда я посмотрел и увидел что правая дверь чуть глубже утоплена чем угол стекла треугольника а левая дверь на уровне этого треугольного стекла, то пошли догадки что из-за плохой изоляции этой области происходит сей чудо... теперь я немного в замешательстве, это кузовную работу делать получается?( если я непонятно объяснил я прикреплю фото сегодня) @Олегович,кстати говоря, намокает только под водительским ковриком, вода туда просачивается, при мойке может и на водителя брызнуть, просачивается с верхнего бока Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) @Алекс433, Смотреть петли двери и стойку, рамку стекла, из за них может быть перекос. Не видя воочию прилегание двери к кузову я вам ничего толкового сказать не смогу, если подъедите, посмотрим вместе, сравним кузовщину с моей. Машина до вас точно не битая? Изменено 30 мая, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Алекс433 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 @Олегович,я в аварию попадал, серьезную такую, но дверь еще до этого начала протекать, там газель в бочину врезалась на парковке, после этого и начала @Олегович,ну я могу сегодня если вам не трудно Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Да, не вопрос, в районе м.Братиславская, тел в личку. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 @Алекс433, посмотрел на своей машине заделку герметиком такого же шва двери, вывод, это заводской брак. надо будет фото приложить XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
