P0100 ДМРВ показывает 630 , стандартное значение 259
Добрый день.
Ситр С5 2.0 HDI 2009
Ошибка ДМРВ P0100
 Диагбокс  показывает  завышенное количество  воздуха
Слетает  в Антиполюшен  на  разгоне
ЕГР удален FAP  удален
на  холостых  выдает  630  при норме 259
на 2000 тыс  обор  выдает  1450   при норме 1000 и слетает  в  антиполюшен
Подскажите пожалуйста  возможные   варианты поломки или  с  чего начать если у кого-то были похожие  приключения (что б не  сразу  идти за новым  ДМРВ)
1)ДМРВ
2) Турбина
3) Где-то сифонит воздух  мимо  мотора
Спасибо
Изменено пользователем newver
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
Из Криминала еще   ( не беру  ошибки типа не горит подсветка  номера и прочую мелочь)
P0181  -  ошибка  датчика тем-ры топлива, датчик  заказал завтра поставлю,
Добавлю еще
сегодня  ночью смотрел  параметры  на рабочем моторе  -
Надув - почти идеальный
Форсунки  - у  одной коррекция  +50 миллисекунд, остальные идеальны
Датчик  темп-ры топлива хоть и выдает ошибку  - но данные  диагбоксом считываются, датчик не совсем мертвый
В интернете у  70 %  людей  с ошибкой p0100 на  других машинах  проблема была  вовсе не в ДМРВ. Почти  уверен   что  ДМРВ живой  и загадка  где-то  в другом.
Интересующимся :
 после  долгих мытарств  с ДМРВ  -  все таки  почистил  его  и  убил напрочь.
После смерти данные  о потоке  воздуха равны  3000 на любых оборотах.
НО
Машина   ушла  из антиполюшена  и больше  туда не падает. Поехала  как надо.
Заказал новый ДМРВ  - продолжу на  следующей  неделе.
В общем в моем случае накрылся дмрв. Поменял и проблема ушла.
Ещё понял что умирал он последние 30 т км- была неадекватная реакция на педаль газа- очень резко стартовала. Поменял дмрв машина стала мягкой и понятной в разгоне.
Всем удачи на дорогах
Симптомы умирающего дмрв : видно в диагбоксе неадекватный объем воздуха при работе мотора
