Екатерина868 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Добрый вечер! Сломался ЩУП-проверки уровня масла по отметку MAX. Прочитала на форумах, что этот кусочек можно достать снимая поддон, а можно ли его как то достать не снимая поддона. Масло только поменяно и как то не очень хочется менять его снова. Спасибо. Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Масло можно не менять. Слить в чистую тару и залить снова. У сервисменов есть хитрые инструменты с магнитами на кончике прутка. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 А зачем его менять? Можно слить в чистую канистру и опять залить. Без съёма поддона никак. Другое дело - застрял он в направляющей или нет, если проскочил в поддон и не мешает новому щупу, можно его там оставить, пусть валяется. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Если датчик уровня масла работает, то можно не парится. А так, знать уровень масла важный момент. Ссылка на комментарий
Екатерина868 Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 @vadim-61, Кончик пластмассовый. Его магнитом не достать. Муж говорит что при съеме поддона меняется какая то прокладка.Это так? Новый Щуп не проходит во что то упирается Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Поддон на геметике, прокладки нет. Олегович 1 Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Такая же история была давно, заказывал новый код№ не помню, единственное , что если заказ на PEUGEOT щуп получается дешевли. О-оо, нашел код: 1174G2 или 1174E6 Изменено 13 ноября, 2017 пользователем анжей Ссылка на комментарий
