hartwigal Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Прошу помогите с проблемой. При замене задних колодок необходимо отвезти стояночный тормоз в изходное положение . В прошлой модели делалось с Лексия или подобные. На новую модель нет даже такого пункта в меню . В ручную дохожу до мотора и усел.... Никак далее, не хватает как минимум 8-10мм. Лексия обновили на версия 7,83, правда теперь только по англицки... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 АП. Выходные просто... На дачах все... Потерпите. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
KAK_CAM Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Прошу помогите с проблемой. При замене задних колодок необходимо отвезти стояночный тормоз в изходное положение . В прошлой модели делалось с Лексия или подобные. На новую модель нет даже такого пункта в меню . В ручную дохожу до мотора и усел.... Никак далее, не хватает как минимум 8-10мм. Лексия обновили на версия 7,83, правда теперь только по англицки... Не мое! ссылка ниже Сегодня решил заменить тормозные колодки по кругу, сам. На ТО сказали, что осталось по 3мм спереди и 2мм сзади. В мейджер за работу с материалом запросили 15 т.руб. Многовато... Купил колодки TRW на перед и зад за 3500р, плюс спрей очиститель 2 балона и медную смазку (еще 600р) . Сама замена прошла без проблем, помучился со штатным донкратом ( надо купить подкатной). С ручником возникла проблема. Я ,чтобы снять задние супорта, на заведенном авто ставил нейтраль и снимал с ручника, затем снял фишку с моторчика, и далее проводил работы как с обычным супортом (очень удобно вдавливать поршень обычной стубциной). Но когда я снова завел авто, возникла ошибка неисправности ручника. При этом ручник отрабатывает на 100% с двух сторон, проверял раз двадцать, уровень жидкости в норме. С этой ошибкой проездил пол дня, вечером она сама исчезла. Может знаете, что это было? Кстати толщина накладки спереди осталось 5-5,5мм, сзади 4мм. Можно было еще десяточку проехать. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58272&page=50 Ссылка на комментарий
hartwigal Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Да, про такой способ я тоже уже думал и решил пока поездить, время есть пока. Таким решением делали уже мои знакомые на VW - Audi в домашних условиях. Меня волнует больше вопрос почему Лексия на нашей модели (2013 +) и Делфи не делают. На предыдушей всё проходит гладенько. Ссылка на комментарий
hartwigal Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Ну что - же дорогие Цитроводы нашел я в Лексия отдел в котором есть функция отвода стояночного тормоза. Находится в разделе ABS - ESP. Хотя в головном Меню ничего не указано, заходим в раздел РЕМОНТ и вот оно: електрический стояночный тормоз. Отвод и затем колибрация. Отвел тормоза, большой отверткой отвел ступицу, открутил, снял колодки. Все почистил, смазал, поставил новые колодки. Другая сторона так-же. Красота... На обе стороны потратил менее часа. В отличие от прошлой модели Пикассо етим моторам не нужна калибрация, они просто затягивают до определенного усилия и все. Zamrak, Бес, mister z и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
hartwigal Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Кстати, для тех у кого нет Lexia-DiagBox прекрасно подойдёт метод описанный выше, только перед тем как собрать електромоторы желательно тормозные цилиндры с помошью торкс ключа ( по моему 25) подтянуть до колодок, но не переусердствовать. Если моторы после ремонта заново в натяжку идут, желательно чтобы путь был примерно одинаков. Я не знаю как у нас на пикасо, некоторые другие жалуются иначе на ошибку. Vfirs и Zamrak 2 Ссылка на комментарий
drweb Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 (изменено) Я снимаю с стояночного тормоза так: Глушу двигатель; Машина автоматически затягивает тормоз; нажимаю кнопку старт, но педаль тормоза не держу; включается только приборная доска ; Нажимаю педаль тормоза и нажимаю кнопку стояночного тормоза; Тормоз снимается. Все. Обратно он сам не затягивался. На прошлых выходных закончились задние колодки, замена в сервисе в Мурманске 1200 р. ось. Передние 50 процентов износ, менять не стал. Купил задние линкс, передние трв на будущее На машине пробег 65000 (езда в основном по трассе) Машина с электрическим ручником Изменено 30 июля, 2017 пользователем drweb Zamrak 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 "Ну вы , блин , даёте "(Особенности национальной охоты)". В PSA даже понять не смогут , как русские такое придумали . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Всем привет. Вот сделал видео по замене задних тормозных колодок. Возможно будет полезно для новичков. Жужумба, Петр Гагарин, Alexandr_PSA и 1 другой 4 Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
