Течёт бензин из под пробки...
Вчера заправился под горлышко на трассе, приехал на дачу - 54 км. Утром выхожу - лужа у колеса. Обшарил все днище и с изумлением заметил потёки на крыле.
Лужа приличная, вонь бензиновая во дворе... Единственное - с небольшим уклоном вправо машина стояла. Но ведь не на боку же!...
Что за дела?...
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
Прокладка бензонасоса. 100 процентов .  Было  точно  такое -  снимали  бак -  меняли  прокладку , подобрал  по  размеру там,  где  продают  шланги  высокого  давления .
Как так?! Поясни пожалуйста!     Неплотно  была  закручена ( там большая  пластиковая гайка )  - прокладка  разбухла  от  бензина  и  вылезла  с  одной  стороны .
Слушайте, я понять не могу. Под машиной - сухо. Вообще сухо. Потёки - из-под пробки бензобака. Крыло в бензине снаружи. Как прокладка бензонасоса может такой эффект вызвать?
Насос у нас же где стоит? Сверху бака? Так оттуда текло бы? Бак сухой, потёков на нем снизу не видно.
VF7GJKFWCAX520124
Ну спасибо... Я просто пытаюсь понять физику процесса. Прокладка умирает и топливо после этого начинает взбираться вверх по горловине, потом просачивается через клапан пробки и наконец заливает мне газон. Я явно что-то упускаю или не могу внятно описать ситуацию...
VF7GJKFWCAX520124
Заправился как обычно до полного. Если совсем точно - до первого щелчка. Проехал потом 53 километра. Расход по трассе у меня около 7 литров, то есть израсходовал как минимум 3,5 литра. Коэффициент расширения бензина 0,00083.
Я сдаюсь )))
Да, мы все ещё бензонасос обсуждаем, или другие варианты тоже? )))
VF7GJKFWCAX520124
Когда надоело лазать под машиной, минут 10 погонял не трогаясь с места - тишина...
Так это... Все же прокладка насоса? Так?
VF7GJKFWCAX520124
Место я определил: пробка заливной горловины. Но я причину не могу сам определить - вот и пристаю в выходной день к занятым людям! ))
Сразу двое сказали - прокладка бензонасоса. Что я могу подумать? Правильно - ничего (обосновал выше) - поэтому стал вопросы задавать... И получил уже про хрустальный шар... ))))
Изменено пользователем Nbf
VF7GJKFWCAX520124
Пацаны бенз сливали неаккуратно. :smile:
Либо в крышке проблема, либо в переходе
А бензонасос? Вычеркиваем?
Главное, обратно пробку на ключ аккуратно закрыли... )))
VF7GJKFWCAX520124
Этьяопять © ))
Сегодня машину до вечера не трогал. Сейчас пошел к ней, осмотрел... Луж нет, все прилично. Вчерашний бензин высох.
Решил открыть пробку бензобака.
Она встретила меня коротким "пш-ш" и несколькими крупными каплями бензина... ((
Отсюда вопросы:
1. Есть ли в крышке клапан для стравливания давления? Если да, то как проверить его работоспособность?
2. Выше шел разговор про вентиляцию бака и ее возможную неисправность. Как ее продуть? В горловине я не увидел ничего, во что имело бы смысл дуть компрессором. Нужно что-то разбирать или реально малыми трудозатратами обойтись?
3. Что еще имеет смысл проверить? Если снова скажете на счет бензонасоса - полезу... )))
VF7GJKFWCAX520124
написал же - трубка вентиляции забита :smile420:
вероятно выскочила из верхнего крепления и просто пережата получилась(?)
На картинке (выше) она нарисована - тощая такая, слева, отдельно вворачивается в бензобак.
По верхнему креплению (дай бог памяти) - выходит в чёрный карман, там где заливная пробка.
Скорее всего именно под пробкой должна быть маленькая круглая дырочка?
:facepalm: я продал 59-го 4 года назад - ну не помню уже!
Посмотрите сами, там лишних дырок нету.
Да, возможно воздушная трубка забита.
Я несколько лет назад писал тут, что не мог нормально заправляться. Пистолет то и дело отщелкивал. Если сильно подавать бензин, то захлебывался, иногда даже брызгало из бака.
В итоге я бак снял, и обнаружил наглухо забитый воздушный патрубок. Плюс на дне бака шланчик валялся и шторку стопорил. Забит он был ржавчиной. Хотя сам бак был чистый.
И еще, когда бак снял, сливал бензин, точнее остатки. Бак крутил и так и сяк. Потом ржу вычистил и промыл.
Вот когда все промыл, дал просохнуть, при переворачивании бака услышал, в районе входа воздушной трубки в бак, перекатывание шарика. Там типа какойто клапанок.
За прошедший период пробовал ещё заправлять до полного бака. Оставлял на ночь практически сразу после заправки... Ничего не течёт...
Продолжаю наблюдение... )))
VF7GJKFWCAX520124
Заливная пробка должна быть герметичной. Если из нее течет бензин значит в системе повышенное давление. Основная причина -неисправный клапан абсорбера. Он находится в переднем правом крыле. При этом при открытии пробки обычно издается "пшик".Чтобы убрать давление в пробке сверлят отверстие примерно 1мм. Воздух проходит,а бензин не испаряется.
