Свист или писк при наборе скорости
Simeon
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: при наборе скорости, в интервале 47-52 км/ч, на несколько секунд появляется тонкий писк, непонятно с какой стороны. Появляется только на разогретой машине, на холодную нет. Негромкий, в принципе, за музыкой почти не слышно, но в городской езде начинает давить на уши. Интервал прям четко по спидометру, и только при нажатой педали газа. Кто сталкивался? На форуме ничего не нашел... Турбина? Машина 150 лс, АКП
Изменено пользователем Simeon
У меня почти так же. Только к скоростному интервалу не привязано. При интенсивном наборе непродолжительное время появляется свист. Всегда думал, что это турбина, когда нагружается.
У меня была похожая ситуация. Я тему открывал.
Оказалось, при прохождении ТО не до конца вставили крышку воздушного фильтра двигателя.
Подсасывало воздух. Поставили на место в пазы- всё прошло.
Временами тоже самое бывает. Забил. Езжу так. Вроде все нормально.
А еще подсвистывает при сбросе газа на скорости. Это, я так думаю уже турбинка со свистом разгружается.
Изменено пользователем DS4
  • 7 месяцев спустя...
У меня турбины нет, но история очень похожа. Прислушивался, и понял, что звук из панели приборов. Официальный дилер сказал, что это скрипит одометр или тахометр и проблема решается заменой. В итоге я к писку привык.
В какой-то из дисплеев какие-то диммеры или какая-то другая электронная фигня "зудит".
Дык это же турбина избыточное давление сбрасывает.У меня всегда при газе такое.не всегда слышно,но если постараться то услышишь)
Выделенное с подчеркнутым на мой взгляд - ну никак....
Давление избыточное - когда оно не нужно, т.е. жмешь на газ, турба дует. Бросил газ - наддутые излишки стравливаются.  А когда при газе сбрасывается давление - это уже что-то не то с управлением клапаном сброса.
Опять же - на сколько помню сброс не в атмо, а на впуск/выпуск? Его практически не слышно.
Я лично ни разу не слышал.
