ivan_syomak Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Друзья, добрый день. Помогите кто-нибудь схемой прокладки микрофона от плафона до магнитолы. А конкретно как от стойки до самой магнитолы протащить провод. Поиском вроде ничего похожего не нашел. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
ivan_syomak Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Неужели никто не знает? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Снимаешь плафон, смотришь в какую сторону пошел провод от него, снимаешь обшивку стойки на той стороне, увидишь провод и по той же дорожке тянешь от микрофона. ivan_syomak 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Рамку дисплея снять, магнитолу снять, за рамкой протянуть до стойки, боковую накладку торпедо снять, провод завести под уплотнитель стойки, дальше на крышу в районе лобовухи, дальше при снятом плафоне всё просто. ivan_syomak 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ivan_syomak Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Спасибо большое) Я почему-то собирался его через водительскую сторону тянуть и не мог придумать как его от стойки дотащить до самой магнитолы. Попробую по методу Алексея. А тогда еще заранее вопрос. Как усб затащить в бардачок? Там есть отверстие какое-то технологическое или тащить лучше в другое место? Если что, сильно не бейте, я еще не смотрел туда) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 С водительской приборку снимаешь. Под рулём два самореза, на приборке сверху два самореза. Штатное место в подлокотнике. Нимаешь рычаг кпп вверх, снимаешь накладку с режимами коробки вверх, снимаешь ящик под климатом на себя, снимаешь всю панель центральную. В бардак через ремку дисплея, в бардаке есть сверху слева отверстие. Зачем я всё это пишу... shlec 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ivan_syomak Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Исключительно по доброте видимо пишете, чтобы помочь соклубню сломать что-то к черту Еще раз большое спасибо Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 С водительской приборку снимаешь. Под рулём два самореза, на приборке сверху два самореза. Какие два самореза под рулём? Ты о чём? Приборку снять-снять кожух рулевого, открутить колонку (4 гайки на 13)-положить её на сиденье. Два самореза вверху, и два самореза под кнопками слева и справа от приборов (кнопки надо выковырнуть из панели) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Какие два самореза под рулём? Ты о чём? Приборку снять-снять кожух рулевого, открутить колонку (4 гайки на 13)-положить её на сиденье. Два самореза вверху, и два самореза под кнопками слева и справа от приборов (кнопки надо выковырнуть из панели)Кожух который крепят Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
