Задние противотуманные фонари
Вот и пришла пора проходить очередной техосмотр.
Имеем: Xsara Picasso 2002г 1.8 бензин. VIN: VF7CH6FZC39367477, левый подрулевой переключатель с двумя положениями для противотуманок - первый поворот-передние, второй (дальше)-задние. В задних плафонах лампочки противотуманок присутствуют, предохранитель в салоне F19 исправен, передние противотуманки горят.
Не имеем: свечения в задних противотуманных ну и индикатор на панели тоже не светится при включении.
На сайте ситроена в характеристиках по VIN нет упоминания про задние противотуманные. Про передние есть
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
На днях имел счастье подключить лексию. Пункта косаемого противотуманных фар не было обнаружено. Зато был найден загадочный пункт "Дополнительное оборудование сигнализация" - есть два вариант "Швейцария" и "ЕС" поменять не дает - просит PIN коего увы нету. Может именно этот пункт описывает конфигурацию противотуманок?
Счастливые обладатели аналогичных автомобилей поделитесь состоянием задних противотуманок. Горят они у вас? А должны ли гореть? А если должны и не горят, то как побороть и где искать?
З.Ы. Предвижу вопрос о предыдущих техосмотрах - помогала длинная речь о том, что не должно оно тут гореть - не та модеть и т.д. Но чую одним местом не прокатит в этот год  :smile2:
Заранее всем спасибо за участие.
Archer прав. Воистину нечего искать сложных путей. Два шурупа чтобы снять кожух с рулевой, безумная радость по поводу того, что в 2002 году не заморачивались с единым блоком переключателей - правый и левый отдельно на 2 шурупах и салазках. Дальше мат в сторону французов по причине того, что провод задних противотуманных огибает 2 провода от габаритов и ближнего и как следствие много лет сгибался вокруг них и разгибался. В итоге он естественно сломался. Термоусадочная трубочка, капля олова и все сияет.
Всем спасибо за участие. Тему можно закрывать.
Господа, поясните, о каких таких задних ПТФ идёт речь? Как я понимаю, ПТФ-это небольшие красные фары, которые должны располагаться низко, под задним бампером, например, и светить под туман. У меня таких нет, при включении тумблера горят красным дополнительные сектора задних фар. И какой смысл их называть ПТФ, когда они, по сути, дублируют габаритные огни?
В габаритах лампочки 5W, в задних противотуманная 21. *Почувствуй разницу*. Когда едешь за машиной ночью, без тумана на дороге, у которой вместо габаритов или вместе с габаритами включены задние противотуманные, хочется ... Сигналов торможения практически не видно.
