Азаматище Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Модераторы. Я все ветки в темах посмотрел, такого нигде нет. В общем эта штука у меня сломалась на 2 половинки. Машина в сервисе. Стартер Мицубиси. В понедельник я поеду искать. Кажется называется щеткодержатель. Мастер сказал не дорогие и они есть. Вопрос вот в чем. Может если я не найду конкретно свой, то какой ещё может подойти? Может кто то делал? Спасибо. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Азаматище сказал: Может если я не найду конкретно свой, то какой ещё может подойти? "Свой* что? Стартер или шеткодержатель? Производителей стартеров несколько, подходят ли запчасти друг к другу фиг знает. Попадались каталоги производители запчастей к стартерам и генераторам разных брэндов. На экзисте. Да, если на вашем стартере проблемы с коллектором ротора, ротор тоже надо менять (читал ваш пост в другой ветке). Эпоксидка не выдержит, искрение на коллекторе все равно есть. Берите весь стартер и к специалистам по ремонту стартеров, может у них что-то есть для замены. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) Я ставил целиком щеткодержатель (стартер мицубиши) от КАРГО. Купил в начале просто щетки, замучился паять, выкинул. На этом сайте http://www.autoelectrica.com.ua/starter вбей номер со стартера и поищи щетки со щеткодержателем. Потом по номеру закажешь у себя. Олегович сказал: Попадались каталоги производители запчастей к стартерам и генераторам разных брэндов. На экзисте. Официально стартер мицубиши, так же как и генератор от этого производителя на авто не ставится . В каталогах их нет. Но по б\у можно найти, будет мицубиши, но описан как от оригинальный ситроен или пежо. Почему такая фигня--неизвестно. Скорей всего мицубиши поставляет прямо на конвейер, и в запчастях их просто не бывает. Изменено 15 мая, 2017 пользователем usatik33 Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 В 15.05.2017 в 09:50, usatik33 сказал: Официально стартер мицубиши, так же как и генератор от этого производителя на авто не ставится . В каталогах их нет. Но по б\у можно найти, будет мицубиши, но описан как от оригинальный ситроен или пежо. Почему такая фигня--неизвестно. Скорей всего мицубиши поставляет прямо на конвейер, и в запчастях их просто не бывает.Как это не ставится, если он стоит там с завода! А, понял. Он значится как оригинальный, а по существу он Мицубиси. )) Олегович 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 @Азаматище, а ты по своему вину зайди в официальный каталог на сайте ситроен.сом , там по генераторам и стартерам кроме ВОШей и ВАЛЕО не ничего. У меня гена и стартер мицубиши, родные с завода. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 В 14.05.2017 в 07:57, Олегович сказал: Да, если на вашем стартере проблемы с коллектором ротора, ротор тоже надо менять (читал ваш пост в другой ветке). Эпоксидка не выдержит, искрение на коллекторе все равно есть. Берите весь стартер и к специалистам по ремонту стартеров, может у них что-то есть для замены. Да. Эпоксидка к тому же не расширяется при нагреве. Поэтому он замазал холодной сваркой и заполировал. Он как раз и есть специалист по ремонту генераторов и стартеров. usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Азаматище сказал: А, понял. Он значится как оригинальный, а по существу он Мицубиси. )) получается так. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
