Ксара Пикассо греются передние тормозные диски
Может кто поможет. Заметил что при торможении стала приседать задница в пикассо. Поменял (постепенно) колодки, диски, скобы и наконец главный тормозной. Диски греются, ..опа приседает. Что может быть?
Изменено пользователем juk
  juk сказал:
Диски греются,
Ручник отрегулирован?  Изменено пользователем Олегович
  juk сказал:
Тоесть , до замены приседала , в связи с этим было всё на заду поменяно и тем не менее приседает ?
похоже на то что,  что то мешает нормально работать передним колодкам , разбери, почисть колодки и всё вокруг что может мешать свободному перемещению
и обрати внимание на ход поршня , под пыльником , даже целом ,  бывает появляется очень тягучая консистенция которая не даёт нормально двигаться поршню.....
 HDi   DV6DTED
ИМХО, если задница приседает - плохо работают передние тормоза.
Разобрать/прочистить/смазать/прокачать, по необходимости заменить колодки отбить/срезать ржавые несточенные наслоения.
Может банально клина ловит из-за отсутствия смазки.
Далее - передние греются всегда. У вас они раскаляются?
Изменено пользователем Archer
Пробовал ехать разгон - накат до остановки без тормоза - горячие передние диски. Передние суппорта разбирал, вычистил - поршеньки ходят супер. Скобы (соответственно направляющие) новые. Колодки новые, диски и ГТЦ новые. При торможении приседает зад. При  езде по городу (в пределах разумного без фанатизма) диски конечно не краснеют, но  на новых дисках уже синяя полоса - перегрев. Думаю поменять шланги тормозные. У меня уже мозг закипает
  juk сказал:
  juk сказал:
Тоесть , ты и  передок уже почти ввесь заменил  ? :smile8:
Если всё почистил и поршеньки нормально ходят (кстати , как проверял ход?) то диски не могут нагреваться без торможения принудительного.....
  juk сказал:
п.с. а прокачивали тормоза ?
 HDi   DV6DTED
  Archer сказал:
По всем симптомам клинит и не дожимает передние колодки
Из-за чего?
Я уже думал может блок АВС. Но как проверить, и если он то почему только перед (не диагональ, не зад, не все)
-Направляющие суппортов
-поршня супортов
- сами колодки плохо двигаются с скобе супорта
Кста, от материала колодки может быть, если колодки по каким-то причинам клинят (или их не отбрасывает от диска) они перестают тормозить.
Новые тормозные суппорта еще не гарантия их исправности, поршень должен задавливаться от пальцами, направляющие суппорта (которые в скобе) должны утапливаться пальцем (причем не должно быть обратного перемещения после утапливания, кста это касается и поршней суппортов).
Фото поверхности ваших передних тормозных дисков плиз, внешнюю и внутреннюю поверхность .
 Ну и последнее, могли не правильно прокачать тормоза. Блокнот механика, там смотрите правильный порядок прокачки.
Из области фантастики - Когда главный тормозной меняли, могли перепутать отходящие к АБС трубки местами?
Не всегда. Если децел воздуха в рабочем цилиндре, педаль не проваливается, тормозов на этом цилиндре не будет.
*Проходил* с задней балкой, пришлось прокачивать на *земле* подложив под задние колеса куски досок.
  Олегович сказал:
нет не мог - разный диаметр резьбы. Сегодня сделаю фото
@juk, нет если только не установлены разные датчики и гребенки с переди и сзади, но в таком случае должны ошибки выскакивать по АВС.
@juk, это концевик для отключения круиз контроля при выжиме сцепления. Вам правильно сказали, клинят передние тормоза.
  Archer сказал:
Нажимаешь - вроде как тормозит, и постепенно педалька проваливается.
главный тормозной надо менять. Предполагаю, что это было в жаркую погоду.
А с чего туда воздух попал или не сменил вовремя тормозуху?, через 3 года или раз в 60т.км. года (у моей в мануале)?
Вроде работает как надо. Но причину не выяснил - вычистил кольца ABS, поменял сзади цилиндрики (были сломаны штуцера прокачки), сзади наждачкой прошёл колодки и барабаны, снял кромку и тоже всё вычистил. Прокачал тормоза как обычно (накачал - держи - спустил). Поездил по городу, опять прокачал. Стало всё гуд. После выходных поезжу и опять прокачаю
