Гул при наборе скорости
Igor_31
Всем привет! Где-то уже видел подобную запись! Проблема вот в чем при наборе скорости появляется слабый еле слышный гул, газ отпускаешь - гул пропадает, нажимаешь появляется, Коробка АКПП
Может кто сталкивался?????
@alex.ander82, у моей это соединение с кольцом издавало один или два щелчка примерно через минуту после выключения двигателя, когда трубы начинали остывать. После пуска был как будто звук дырочки в глушаке. Звукоизоляция в базе на ХР получше, может поэтому гула при наборе скорости слышно не было. Менять комплектом, пружины "С" устают, в заменителях попадаются кольца без крепежа.
Когда у меня эта беда была, я реально думал коробка, даже масло в ней заменил. Очень не хотелось отдавать на переборку или искать донора. Потом подумал про это кольцо, тем более стоимость (по сравнению с коробкой) фигня. Поменял и случилось чудо- тишина! Хотя все,кто со мной ездил говорили хана коробке, даже ставили диагноз, что первичный вал.  Вот такой ремонт "коробки".
