не заводится авто
ситроен ксара 2001г 1.6 бензин, не заводится, пытается крутить, но как-будто не хватает мощности аккума, что бы завестись, аккумулятор не новый, но иногда происходит так, что как только остановился, достал ключи из зажигания и опять пытаешься завести, она не заводится, пробовали с толчка завести, все нормально, заводится и ничего не плавает, работает ровно, в чем может быть проблема??
тогда уж для начала проверить с другим заведомо рабочим аккумом, если проблема уйдет значит новый аккум (как вариант просто прикурить от другого авто), если нет, смотреть состояние стартера, раз с толкача заводится
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
@Demasso, не прикуривается, только с толчка заводится
вчера часа три постояла, завелась потом, не скажу, что с полтыка, но завелась, а сегодня уже все, не заводится
Изменено пользователем redgee8
как при этом себя ведет стартер?
по описанию похоже что стартер начал плохо схватывать на горячую, на С4 это была не редкая проблема (втягивающее), сам с ней столкнулся, заменил стартер и все в порядке (повезло с наличием в экзисте восстановленого с завода по очень привлекательной цене)
