Cargo Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Господа, подскажите. Хочу купить картер на разборке, на картере датчик масла сломан. Сломана пластмаска зелёная, висит просто на проводах. Видимо выдрали с силой а не отключили. Можно ли поменять этот датчик на мой? Мой картер пробит но датчик не сломан. Я сам не большой профессионал по картеру, вроде смотрел, глядел, не вижу как можно его выкрутить. Заранее благодарю за ответ. Xsara Picasso Код мотора: 6FZ и вот сам датчик если брать новый: https://ru.aliexpress.com/item/for-Peugeot-307-Triumph-Xsara-Picasso-Seine-original-oil-level-sensor/32386174219.html?spm=2114.41010708.4.74.2728Ho а вот картер: https://www.megaparts.bg/product/229739071 Изменено 11 мая, 2017 пользователем Cargo Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 По Вашим фото. У датчика ухо для крепления к поддону. Уплотнение - 2шт. зеленых колечка на самом датчике. Датчик прикручивается, а не вкручивается. Осмотрите ваш разбитый поддон, такое же крепление у датчика? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 @Cargo, если можно, покажите куда он подключается на двигателе 6fz. У меня к нему даже проводов не идет @Олегович, помнишь обсуждали с тобой этот датчик? Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Там по ссылке на "али" для двухлитрового пикассо с акпп, имхо Ссылка на комментарий
Cargo Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) Там по ссылке на "али" для двухлитрового пикассо с акпп, имхо Залез сегодня под машину. Точно такой же датчик у меня как и на али и как в картере который хочу купить. Машина бензин. Вот фото. Думаю его можно открутить шестигранником, болт под шестигранник в ухе. Поправьте если не так. Изменено 14 мая, 2017 пользователем Cargo Олегович, jawa888 и usatik33 3 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 @Cargo, Все верно, поправлять нет необходимости)) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
