Чтото свистит/скрипит
k.oleg
несколько месяцев как стал замечать посвистывание, сначала изредка еле улавливоемое, а недавно засвистело сильно (см. аудио файл), локализуется гдето слева от двигателя сверху, что это может быть?
машине около 5 лет, 30тыщ пробега, двиг EP6 120лс
http://vocaroo.com/i/s1ziurgrFIBY
Изменено пользователем k.oleg
спасибо. но это получается справа, а у меня свистело слева.
мне подсказали что это может быть подшипник ремня навесного оборудования, вроде бы там ничего другуго, что могло бы так скрипеть нет?
@k.oleg, ну так-то вакуумник находится слева, а навесное, как раз справа :). Руль-то слева находится, а не справа :)
А в районе навесного, скрипеть/скрежетать много что может :). Если подшипник натяжителя, ну так взведите его и убедитесь, покрутив прижимая ролик :). Не помогло-скиньте ремень и покрутите компрессор, генератор, водяной насос вручную, шкив коленвала только не крутите.
ЗЫ Елка, конечно очень доступная в плане механики машина, инструмент только нужен несколько специфический.
@k.oleg,
попробуй с малого!найди у кого то  или закати машину к кому-то у кого есть стетоскоп(слушают медики дыхание)
и начинай слушать
вариантов 5
первый- может просто даже ремень свистеть!или даже поскрипывать!_))))
второй-подшипник гитары это скорое всего (это ролик  который при прогреве машины выдвигается и подключает помпу)
третий вариант фрикционный паразитный ролик который натягивает ремень сверху давить
четвертый или подшипник генератора
и пятый - подшипник компрессора кондея
наиболее часто встречаемые второй и третий вариант!посмотри у меня на драйве все расписано было!
да и тут уже не раз расписывали!
@k.oleg,у меня на холодную не свистел подшипник гитары!пока машина нагреется пока он выдвинется (ролик подается на пару мм вперед-пока подшипник нагреется -короче не свистит именно на холодную подшипник гитары
да. поменяли ролик натяжителя и я его больше не слышал. ролик 600р в местном магазине от какойто отечественной машины, нивы чтоли + 400р за работу.
удивительно как за 30ткм пробега подшипник мог так быстро деградировать, вроде и стоит высоко заливать его не должно...
