Ошибка Gear Box. Не включаются скорость!
@VODENOI по делу - смотреть "подозрительные зоны".
КОД ОШИБКИ P0925.pdf
Без дела... Ну расстраиваться конечно поздно, да и бесполезно. Просто для информации, при покупке тобой там была еще примерно соточка сверху. Так что пробег за полляма.
@Бес Спасибо. Этот документ я видел.
Много тем перечитал на форуме.
Касаемо денег, не знаю. Я купил машину. Ездил. Ремонтировал все что нужно. Денег не жалел. Доволем машиной по сей день. У меня не кастрирована она. Fap работает до сих пор.  По работе она мне нужна, да и с семьей можно хоть Крым, хоть в Рим.
Отсюда и пробег. Машину менять не было возможности. Так как надо было купить машину жене.
@VODENOI Для начала поменяйте датчики как вам советовали. Если это один из датчиков, то номер ошибки изменится. Останется найти неисправный. Эта диагностика бесплатна. Только поставьте их как положено по мануалу.
@VODENOI Жиду тоже можно поменяь, обе.
Если по датчикам все нормально, то конечно замена сцепления. Хотя его по пробегу 200к можно менять и так, вместе с выжимным.
@алш Спасибо.
Нашел мануал по замене. Сегодня попробую сам сделать в гараже.
Только там написано что один датчик это включение передачи, а второй это выбор передачи.
@алш Сцепление и выжимной заказано и едет. Тутела тоже. Заказал гидроаккумулятор. Думаю за столько лет он точно не очень себя чувствует. Хуже не будет.
На четверг записан на замену сцепы.
Если и лесть снимать коробку то делать надо все. Чтоб сделать и забыть.
Главное это решить проблему.
@LDS Решили что будем смотреть на его состояние когда снимем коробку. Если что то он в наличии и резерве под мной.  Есть инструмент для проверки его состояния.
31 минуту назад, VODENOI сказал:
Это какой интересно? Рулетка?))
17 часов назад, VODENOI сказал:
А что при этом должно измениться? Проблемы должны появится по 1,3 и 5 передачи?
Да, выше подтвердили.
56 минут назад, VODENOI сказал:
Пустая трата денег если машина нормально стартует и некоторые передачи переключает адекватно..
ПЫСЫ. Не давно у себя во дворе встретил двух товарищей на таких же машинках, у одного коробка пиналась при переключении, у другого пробуксовки, поменяли мозги между машинами - проблемы тоже поменялись местами, вот и думай теперь о всяких там датчиках, состоянии сцепления и т.д...
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
6 минут назад, Февраль сказал:
https://euroauto.ru/blog/knowledge/2019-07-05-diagnostika-dvuhmassovogo-mahovika-luk/
7 минут назад, Февраль сказал:
Ну почему. Я на этом сцепление проехал более 200тк не думаю что оно там как новое.
Но прежде чем скидывать коробку, буду смотреть датчики и гидроблок.
3 минуты назад, VODENOI сказал:
Датчики меняются из под капота за 5 минут, попробуйте самостоятельно их поменять и понаблюдать. А так глядишь и сцепление не понадобится, про запас будет лежать, ещё тысяч 50-70... Тут некоторые, в том числе и я, сцепление меняли ближе к 300 тысячам.
@Февраль именно так я и хочу поступить. Сегодня в гараже поменяю их местами поезжу посмотрю. На ремонт записан на завтра. Если датчики дадут результат и что то поменяется, то закажу датчики и обслужу гидроблок завтра. А сцепа подождет тогда. Глядишь и на моховик денжат подкоплю.
@VODENOI Да здесь всё что угодно может быть, может у тебя вообще проблема с проводкой, датчики менял - пошевелил-подергал, всё кое как встало и работает. А может и правда в датчиках проблема, тогда должна вылезти в ошибку и ненормальное поведение ркпп, а может в мозгах проблема.. Катайся и наблюдай..
@Февраль  @алш @Бес @GREENCIK
Всем СПАСИБО! За советы и помощь.
Завтра почистим гидроблок, заменим тутелу. Датчики возьму на вооружение.
Если что-то вылезел обязательно отпишусь.
Прокатился по КАД на разных режимах. Все четко. Ошибок нет.
Спасибо товарищи!
Датчики, если что, у официалов дешевле, ну были, по крайней мере. Пиши, подскажу где и как взять.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Конечно есть вариант и в проводке. А может и в датчике. По мануала тоже читал, что один датчик отвечает за выбор, другой за положение.
У меня датчик поминал не сразу. Было несколько глюков, потом вроде прошли и пару месяцев ездил без проблем а потом раз, и встал на перекрестке на шестой передаче. Больше ничего не помогло, на верёвке в сервис.
У тебя, датчики ты поменял и вроде работает. Возможно датчики работают немного в разных диапазонах и пока все устраивает машину. В рабочей зоне все нормально. Но если датчик стал помирать, то наверно продолжит. А може че и в фишках или проводке косяк.
Это все не инструкция, это просто размышления. Как на самом деле я не знаю.
Здесь на форуме я где то писал посты по теме датчиков, уже тонкостей не помню. Поищи, может поможет. Разобраться какой из датчиков менять, если это он. Потому что два покупать это не рационально.
Вспомнил, когда встал на шестой, в сервисе поменял датчики местами. Машина показала нейтраль и стала соответственно заводиться, но не переключалась с нейтрали никуда. Меняю обратно горит 6 и все. Т.е. один датчик на скорости стоит, другой на положение коробки, нейтраль, зад, автомат, ручное. А вот какой из них не помню :)
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.
А чем закончилась история ? Заменили датчики и все прошло?
У меня тоже P0925 и не включаются периодами нечетные, остальные передачи живые
123 т. пробег
Сервис приговорил сцепу и выжимной, но 40 т.р. сейчас отдавать не особо охото
@nuke38
Так нет. Я их не менял. Снял, почистил и поменял их местами. 25 мин на все про все ушло. Даже подъемник не нужен. И все заработало. Ошибку скинул компом и поехал тестить. Больше я их не трогал. Все работает как надо.
Я тоже сначало думал на сцепу. И даже купил комплект. Но добрые люди с форума, объяснили куда смотреть надо.
