Приводной ремень, и задние тормозные диски
Simeon
Всем доброго времени суток. Вчера на ТО приговорили на замену приводной ремень, и задние тормозные диски. В связи с этим вопрос: кто сталкивался, и что лучше по соотношению цена-качество? Есть какие-либо рекомендации по ремню (менять ли ролики, и т.д.)? И, если не сложно, артикулы запчастей - буду благодарен. Всем заранее спасибо.
Ну на счет роликов наверно в сервисе лучше скажут, требуется ли замена или нет. У меня буквально пару недель назад на трассе порвался ремень. Благо в багажнике валялся старый ремень (предыдущий владелец видимо менял и не выкинул). Замена ремня у нас очень простая, меняется за 5 минут. Только ключ на 30 нужен, чтобы преднатяжитель отжать.
После поездки заскочил на сервис, сказали, что с роликами все гуд, их замена не требуется.
Я менял ремень на 80т.км сейчас 129 т.км ролики родные. Диски еще родные. А какая толщина дисков и почему их приговорили. Вот номер диска 4249 46 .
Вот ремень
5750 RG
Изменено пользователем maus75
Спасибо за ответ. Толщину дисков не знаю, честно говоря, просто по один диск сточен канавками, и сточен прилично- весь буграми. Собственно, до ДС-ки был Пежо 308, примерно на этом то же пробеге, тоже менял задние диски. Может конкретный случай городской езды))
2мм дают на износ, я себе протачивал диски, надо от толщины плясать. Родная 12 мм минимум 10 мм помоему, если ошибаюсь парни поправят. Буртики и бугры только свиду страшны.
