Загорелся чек после замены клапанной крышки
stargirl
Возможно не работает электроклапан его необходимо менять при замене ГРМ у меня так было цепь готовил к замене и до поменял два электро клапана ушибка больше не появлялась.Если посмотреть на клапан то увидишь на нем мелкую стружку и поврежденную сетку
Вылечил P0016 в эти выходные. Замена натяжителя и верхнего успокоителя на нового образца и регулировка фаз. До этого менял клапан фазовращателя и ставил подменный датчик распредвала - не помогало. Пробег цепи 20тыс.
Замена натяжителя при растянутой цепи мера временная,успокоительное цепи вообще ни причём он для того чтобы цепь не перескакивала,фазы ушли нужна причина сами сбиться не могут,при замене электро клапанов нужна адаптация или некоторое время по ездить чтобы мозги адаптировались сами.Меняли все сразу поэтому причину не установили.
