Загорелся чек после замены клапанной крышки
stargirl
Всем привет!
Начну из далека. На пробеге 58000 был произведен ремонт двигателя ( чистка нагара, замена цепи со всем вытекающим и замена поршневых колец). После этого проехал 6000 км, потекла прокладка клапанной крышки ( крышка старого образца ).
Крышку и патрубок купил нового образца. Вчера поехал в сервис, поменял. Выезжаю из сервиса и через 10км выскакивает чек. Возвращаюсь обратно, подключаем сканер и видим ошибку что-то связанную с синхронизацией ( код не запомнил) ребята сказали что выскакивает из-за растянутой цепи, ошибку стираем, заводим а она опять выскакивает. Расссказал в сервисе что был ремонт мотора 6000км назад, попросили посмотреть заказ наряд. Посмотрев сказали,что может быть из-за того что нижнюю шестерню не поменяли, возможно на ней был износ ( в заказ наряде указаны только 2 шестерни распредвалов).
Кто нибудь сталкивался?  Что делать?
Машина 2012 года THP 150 сил. АКПП.
@Ilyain,
масло после замены 900км прошло, уровень на максимуме. Код ошибки завтра узнаю.
@maus75,
При замене стоял рядом. Ничего лишнего не откручивали. всё собрали в обратном порядке.
Но совпадение не из приятных
@Ilyain, самое интересное, что слесарь несколько раз проверил все соединения, только потом отпустил.
@maus75,  у меня тоже перед ремонтом мотора, кроме как дикого жора масла и огромнейшего клуба дыма после стоянки на хх ничего не было)
@Ilyain, ну не могла же новая цепь за 6000км растянуться?
на холодную при запуске ничего не бренчит, только потряхивает раз в 40 сек пока не прогреется, ну это у всех думаю
Изменено пользователем stargirl
@stargirl,
Я не именно про ваш случай говорю, а в общем. Мой рекорд - приговор цепи на 12 тыс. пробега.
Не хотелось бы гадать, ждем коды ошибок.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@dol, сейчас спустился, посмотрел на датчик, внешне всё гуд, проводка к датчику в норме. отстегнул клемму, вставил обратно, завожу и о чудо, чек пропал
завтра всё равно заеду в сервис прочитаю ошибку и удалю.
Отпишусь в случае чего.
Спасибо за помощь. Все соки уже эта машина выпила
Контакты.
Ошибка была 0016. Стерли, чек пропал.
Афигенный ремонт.  :facepalm:
Да понятно, что бред. Но слишком странное совпадение при замене крышки. Если учесть, что он пропал после проверки датчика. И опять же я повторюсь, цепь прошла 6000км. С утра заводится без посторонних звуков. Выскочит ещё раз будем метки смотреть.
