Потеют фары, ПТФ...
tif
сними технологическую заглушкуи будет счастье, а потеют фары, из- за нарушилась герметичность, следовательно попадает вода или просто влажный воздух. От достаточной температуры, при которой вода испаряется происходит запотевание фар...
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
  Mihail сказал:
у меня одна потеет((((где эта заглушка находится???если можно,то фото....спасибо
+1 у меня тоже одна потеет....Дайте фоточку пож...
Надоело быть счастливым!!! Хочу часы и Порш Кайен!!!!
С обратной стороны фары т.е. в подкапотном пространстве стоят круглые резиновые заглушки(заглушки предназначены для замены ламп). У меня левая фара запотевала слегка - оказалось, что заглушка не плотно посажена на блок-фару. Поставил ее нормально и фара не потеет.
Да! Cнять заглушку - выход. Пусть туда попадает всякая дрянь. Потеет не от достаточной температуры, а от недостаточной. Эффект называет конденсация. Тобишь пар (влажный воздух) остывает и конденсируется на фаре.
Надо сушить фару, искать где нарушилась герметичность, устранять и собирать ;)
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
  • 10 месяцев спустя...
возникла проблемка в задней фаре собралось приличное количество воды. Возможно ли еще пару дней так поездить?на сколько возможно замыкание? и как эту воду оттуда убрать?
  CITROEN XSARA сказал:
Я с водой уровнем по нижнему ряду лампочек ездил с февраля по лето, и всё думал откуда у меня вода в багажнике, пока не сгорела лампочка подсветки. Открутил фонарь и увидел, что уплотнитель плохо одет. Поменял лампочку, промазал контакты, поправил уплотнитель, до сих пор езжу и горя не знаю.
отгибаешь шумку в багажнике, откручиваешь 2 барашка, отсоединяешь клемму и вытаскиваешь фонарь. снимаешь пластиковую хрень с лампочками, выливаешь воду, сушишь. можно протереть спиртом или обычным ластиком дорожки. но без фанатизма, а то протрёшь до пластика))) и собираешь. герметик по вкусу
  karabas сказал:
а не один разве? Да и шумку отгибать вроде не надо - он через шумку должен торчать.
Я вот заиспользовал герметик - проблема исчезла. Но когда менял лампочки - изрядно запарился с отклеиванием фонарей.
  Rocas сказал:
вроде бы два. да, по схеме два
барашек открутила все вылила закрутила. Но у фары сверху есть черная пластмассовая такая хрень вот на фото выделила белым там большие зазоры и водичка опять после мойки в фарах))))
http://fotki.yandex.ru/users/cit-xsara/view/144891/
как ее заделать????и чем?и так чтоб не надолга(мож фары на сваровски буду менять)))))
Эти накладки на попадание воды в фонарь и салон не влияют. Когда открутила фонарь, надо было обратить внимание на уплотнитель по периметру фары ( у меня в одном месте был неправильно одет и замят) и на след оставленный этим уплотнителем на кузове (везде ли прилегает).
а у меня обе фары треснули по верху, на внутренней части где эти самые накладки, и оттуда затекает
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
фару всю не снимала ! выдернула наполовину наклоняла. Провода идущие к фаре не выдергиваются может из за того что надо снять металлическую скрепку? или этот пучек проводов посильнее вынимать?)))))
скрепку снимать не надо))на нее надо нажать
  • 1 год спустя...
эх, прошло больше года,как руки дошли до птф))) как-то все не до них было, в общем снял, принес домой, промыл от грязи. устроил водный тест, в птф набрал доверху воды, потом ищу где подтекает. одна птф трещина на корпусе возле крепления, вторая без подтеков.заклеил трещину чем-то напоминающим жидкие гвозди, день сохло. отражатель в "дырявой птф отмылся так сказать. погуглив по форумам народ восстанавливал пищевой фольгой. сказано сделано... собрал все обратно, + дополнительно проложил колечко из велосипедной камеры. после установки проблем нету, сколько луж не проезжал в птф сухо и комфортно. месяц держится, жду зимы)))
  Станислав сказал:
:haha:
я тоже свой отражатель чуть не отмыл... нафига они сделали его растворимым в воде? :haha:
