Странный звук после того как глушишь двигатель
Slimas78
Доброго дня. Собственно вопрос в теме, не давно заметил странный звук после того как заглушил двигатель. Звук похож, как будто заслонки закрываются или треск, точно не понятно. Идет в районе воздушного фильтра. Может есть у кого нибудь мысли?
Конечно есть!
Сначала на двух страницах мы будем ванговать - что же у тебя за мотор, потом еще на двух узнавать детали - на что же похож звук, ну и на пятой-шестой ты нам скажешь, что за мотор и выложишь запись этого звука.  :facepalm:
а потом вспомним как Бес уже описывал звук хлопающей заслонки после остановки двигателя, и исходил этот звук от клапана ЕГР, насколько я помню))
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Не клапан адсорбера?
Наверное ОД предложил подключить диагностику и глянуть ошибки.....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Конечно можно посмотреть Лексией он-лайн, но надо знать что и где смотреть.
ОД на это не пойдет.
Тебя чем тревожит звук?
Может быть не мешать машине работать?
Напрягает одно, чтобы это звук не вылился в более серьезную проблему, тем более при поездках за город. Изначально его не было, вот это и тревожит.
 Еще вопрос. Если снимать и чистить ДЗ , её нужно потом адаптировать?
Изменено пользователем Slimas78
Бес, а почему ОД не пойдет, вродеж видел в диагбоксе проверку заслонки?
Slimas78, я не адаптировал, снял-поставил, но я к натяжителю лазил, да липкая дрянь была, но на перемещение заслонки она не влияет. Кстати, ДЗ хоть и стоит на 3-х винтах, но не очень удобно, определиться бы сначала, она или нет. Да, и если она, то чистка врядли поможет, скорее механизм умирает.
