wetrolet Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Какая может быть проблема из-за дроссельной заслонки? Она или открывается, или нет - в чём проблема для двигателя? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Если не открывается, то двигателю нет воздуха, на чём работать. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 То есть если положение потенциометра изменилось, а заслонка не пошла, то загорится "маслёнка" и "стоп", но ошибку не запишет? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 @wetrolet, Попробуйте погазовать напрямую заслонкой,а не педалью.Все поймете.У электронной заслонки есть такая операция-калибровка. Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Моя проблема снялась после замены масляного фильтра.Фильтр "манн". Поставил такой же.Видимо хорошо фильтрует, коль так быстро забился! Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
AndrewR Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) В старом фильтре точно крестик пластиковый внутри не сломан? С трудом верится, что сам фильтр мог забиться за 10тыщ километров так, что не обеспечивал необходимое давление...интервал взял максимальный между заменами масла.... Изменено 11 января, 2018 пользователем AndrewR Ссылка на комментарий
