Парковочный радар
Я вообще-то не ставил парктроник....
я ставил камеру в молдинг (где кнопка багажника), ибо лучший парктроник, это экран, на котом все видно.... и ни земля, ни агматура, ни низко летящие кирпичи не помеха
Я ставил только на зад 4 датчика. Снимал задний бампер, провода заводил с правой стороны там есть тех.отверстие.Блок тоже с права в багажнике под обшивкой на скоче который входит в комплект.держится мертво! подключался к правому фонарю з/хода.
Дисплей ставил с правой стороны у стекла, мне очень удобно.
Picasso 1.8 Г/Б,2001г.в.,Мкпп.
  • 5 месяцев спустя...
В общем появилось желание поставить парктроник, для пущего комфорту. И собственно сам девайс есть, но хочу поставить сам (ценник салонов представляется мне неадекватным, да и просто мне думается, что сам сделаю это не хуже). Вот только не доводилось еще разбирать задний бампер. У кого есть такой опыт - поделитесь, как к этому подойти (если уже было киньте ссылкой, но вроде не нашел). Если кто-то может поделиться последовательной инструкцией с фотоотчетом, был бы весьма признателен (машина рестайлинговая).
MAA, Если скачал инструкцию то думаю повторяться не к чему ,там все описано .Может пригодиться :провода парктроника к панели хорошо проводить по потолку слева под обшивкой там места хватает и времени уходит мало блок размещаем также слева взади под обшивкой багажника там есть технологические отверстия для прокладки проводов к бамперу Изображение
Neo,
вроде говорили, что дырки справа? Или это смотря с какой стороны посмотреть? :)
К осени тоже созрею на установку. MAA, пожалуйста, фотодокументируй процесс, многим может пригодиться :)))
Изменено пользователем Б.Е.А.
Я - юзер №5618. А ты?
Недавно красил задний бампер,видел как его снимали:1. под крыльями открутили по 2 болта отогнув защиту 2. Сняли задние брызговики там тоже есть саморез который к кузову крепится вместе с защитой,3. Внизу бампера 2 защелки. 4Снимаем задние фанари и уплотнитель двери багажника снизу где замок ,там или клипсы есть или саморезы,не помню точно и все бампер снят
Большая просьба тем, у кого есть парктроник.
Сделайте фото датчиков. То что расчитывать надо - знаю. Хотелось бы примерно посмотреть как это выглядит после установки.
Порогов в ксаре пикассо я не нашел (или я совсем слепой, или просто машина только неделю)Вот и задумался... где же вести провода( Может кто подскажет на какте места обратить внимание?
фотал в салоне, понятно в каком :))
А вот здесь грозились подсказать, как ставить парктроник не снимая бампера, но как-то до дела не дошло :(((
Изменено пользователем Tagrai
Проводку удобно вести по коробу крыши. там есть даже специальные защелки для фиксации.
Надо снять пластиковую накладку переднего треугольного и заднего треугольного стекол. Проволочный кондуктор и провод уложен))
Вот так установлены датчики
Так закреплен сам блок парктроника
Обратите внимание!
Замечательная мулька с иероглифами НЕ относится к парктронику! Это мулька на РОДНОЙ проводке к заднему фонарю!!!
Так установлен индикатро ппарктроника
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Пегас, поскольку бампер у нас не отвесный, а уходит под машину, получается, что датчики смотрят немножко вниз? Землю не ловят?
На асфальте не ловят, а вот на грунтовке-травке ловят.
Ну дык так поставили в Эксисе.
народ а почему вы не рассматриваете вариант установки дисплея в районе верхнего заднего фонаря?
и тянуть близко и видно хорошо хоть в зеркало хоть повернувшись назад. и зачем брать доп питание если и так запитываеш от лампы заднего хода? при этом он работает только когда едеш назад.
Поддерживаю. На мой взгляд очень удобно. Мне так установил ОД в свое время. В центральное зеркало видно, да и по любому назад едешь, назад и смотришь. Для себя другого места для установки дисплея и не вижу.
Я себе хочу поставить на правую сторону, вперёд и назад, что бы немного вниз смотрели (парковаться так удобнее ИМХО), а камеру можно и на магнитоллу вывести (а то зеркало с встроенным дисплеем дороговато)
ИМХО
потом намучаешься, будет замлю ловить постоянно.
Про горизонтальную установку дело говорят!
Я и хочу землю ловить в районе колёс! и быстро!,спокойно парковаться вдоль бордюра не царапая диски и тд. ну а перед, зад +1 горизонт.
А зачем дисплей? У меня парктроник штатный, без дисплея. Чем ближе препятствие, тем чаще пищит. Запищал постоянно- осталось 20 см до препятствия. ИМХО это удобнее, чем с дисплеем- по сторонам смотреть можно, ведь заезжая в узкую щель можно не только задом приложиться, но и чем-нибудь ещё. Особенно если смотреть на дисплей, а не на зеркала заднего вида. Да и монтировать такой парктроник гораздо легче, ведь в этом случае нет никакого смысла тянуть провода через всю машину.
Ну а если штатного нет. Есть смысл?!
Так как у меня штатный, то я не интересовался какие парктроники есть в продаже, но если есть и с монитором и без него, то я считаю, что "без" вариант лучше.
покупатель, во время парковки, пожалуй, лучше смотреть по зеркалам и в окна, это да.
Но при настройке и проверке (после установки) парктроника, дисплей, который показывает расстояние, будет очень даже кстати. Я для себя выбирал с дисплеем. Пищать он, кстати, тоже умеет :))
С установкой понятно, а вот если установлен фаркоп? Есть у кого с фаркопом? Интересно будет парктроник на него реагировать или нет?
У меня стоит и парктроник и фаркоп. Пактроник не реагирует на фаркоп. Датчики парктроника имеют возможность регулировки по направлению излучения. Если ставить монитор (у меня 8 датчиков), то лучше на площадочку у пассажира (не мешает руль и боковым зрением лучше видно) Я сделал ошибку и поставил у себя. Переделывать не охота.
Купил и поставил себе недорогой парктроник Доберман (26 дол) с 4 датчиками. Датчики установил приблизительно так как на фотографии, но повыше, в следующем отделении бампера. Это немного труднее, пришлось полностью снимать бампер, намного вырезать посадочные места в усилителе бампера, но траву не ловит. Провода пошли над левыми дверями, в резиновый уплотнитель без проблем. Дисплейчик и блок управления тоже разместились как на фотке. Работа заняла часов 5.
Изменено пользователем smetvlad
