Болеславович Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) Здравствуй, трубка подвода масла к турбине, её забитость определяется только при снятии? Может симптомы какие были или звук, температура? Изменено 28 апреля, 2017 пользователем Болеславович Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Привет. Да, ну или привязать к пробегу, т.е. к 100 тыс. еще хорошо бы поменять. Сама она и работы не сильно дорогие, зато будет лишняя страховка от проблем с турбиной. Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) Отдельно боргварнер не поставляет детали. ГОРЯЧАЯ часть это Китай. Изменено 30 апреля, 2017 пользователем Karlos-on Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Ну, хз, сказали, что оригинальная. Мне главное, что она работает, а уж где ее счугунили мне не так интересно :). Кстати, по теме темы - тоже думаю поменять маслосъёмки, явных течей нет, но масло уходит хорошо, литр на несколько тысяч. Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Вот я завтра отгоняю её менять их.10т.р.сказали вместе с работой,главное чтобы точно помогло Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Привет.Всех с праздниками!Вот отогнал сегодня,сказали вскрытие покажет,свечи выкрутили,а там от 120 сильного агрегата стоят и все разбытые вдрыск.вот не знаю чего дальше скажут.Завтра вердикт будет.но даже по старым свечам,вроде нет варианта,что капиталка движка.свечи чистые. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Мне раз тоже вкрутили от 120-го, где-то к 110 не помню какая-то ошибка вылетала, поменяли - пошла как надо. Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Ну вообщем отогнал,ждёмс.отогнал кстати на подъемную улицу.Первый Сеал не работает до 10 мая) Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Ну вообщем ничего толкового не сказали.Бред какой то. Вообщем я сам сейчас снял патрубок с интеркуллера,а там масло. Походу турбина!!! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Сколько масла? Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 В этой трубе всегда есть масло, даже после капиталки турбины. Пробег какой? Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Пробег 89 Ну не так много,хз Не понимаю вообщем,вечером сниму турбину и повезу завтра на стенд на диагностику Вообще бред какой то,никто не может ничего понять Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Катайся не забивай голову, хороший стук наружу выйдет. Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Так уже на руже,и вонь гарью,дым из глушака.уже не приятно Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Колпачки поменяли? Олегович 1 Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Сказали что дело не в них якобы,покатайтесь,может это уже капремонт движка!вот всё у людей якобы.нет точного ответа. Есть может ещё какие у кого мастера? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 В движении дым есть? Расход масла какой? Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 В движении только есть в пол дать,расход пока не ясен,только поменяли его Дым когда постоит минуту или чуть больше и когда в пол даёшь. Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 В движении только есть в пол дать,расход пока не ясен,только поменяли его Дым когда постоит минуту или чуть больше и когда в пол даёшь. Да смени уже колпачки на клапанах!! Езжай к Максиму в мастерскую, всё тебе сделают как надо! Колпачкам и так каюк сто пудово. Заодно проверят и остальные узлы. Турбину проверить легко самому, снимаешь воздушный патрубок и пальцами картридж проверяешь на наличие осевого люфта. Его быть не должно! Но я бы начал с замены колпачков и осмотра клапанов и при необходимости их чистка. Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Максим это кто???))) Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Турбину вот вчера проверял сам,стоит мертво! Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 А шо ей будет. Турбина дымить не будет. Если у нее проблемы с маслом, то оно или течет наружу или летит в трубу, если оно летит в трубу - оно остается в интеркулере. Из него оно даже в виде испарений во впуск не пойдет ибо он для охлаждения. Посмотри серую трубу - она должна быть чистой. Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Хорошо)спасибо А если нет?вы имеете ввиду серая,которая слева?если на движок смотреть? Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Да, левая. Просто из личного опыта, у меня перед первой капиталкой с маслом был такой пи#$ец, что словами не описать, жрала литр на 1000 км., текло откуда только могло и красная труба была практически вся в масле. При этом серая была чистая. После капиталки в красной трубе оно стало появляться в виде осадка на стенках, т.е. в принципе это не излечимо, походу для этого мотора это нормальный рабочий процесс. Ссылка на комментарий
Стасон551 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Вот в левой трубе есть масло Ссылка на комментарий
