Не заводится на горячую.
Piku
Здравствуйте. Xsara picasso 1.6 HDI  80kw 2006 года не заводится на прогретом двигателе,если  датчик температуры ОЖ на приборной панели показывает три столбика. После остановки при запуске двигатель сначала схватывает и работает секунды три, потом глохнет. При следующих запусках даже не схватывает. Когда температура опускается до двух столбиков - заводится отлично. Примерно полгода назад снимали головку движка, форсунки проверял - не пропускали. После этого и начались проблемы с запуском, но пока была зима  движок  при остановке быстрее остывал. В интернете пишут, что такое возможно при неисправном топливном насосе . Интересно мнение участников форума.
Изменено пользователем Piku
У меня на бензине никогда не видел чтоб три столбика вообще когда-либо горело. А дизель, имхо, раскочегарить до рабочей температуры дольше чем бензиновый... Может у вас проблема с системой охлаждения? Или с датчиком температуры ОЖ?
Изменено пользователем trmntr
  Piku сказал:
Так может проблема возникла после переустановки ГБЦ по причине низкой компрессии на горячем двигателе? Мерить надо на горячую.
@Олегович, А, что даст измерение компрессии на горячем двигателе? На горячем движке она просто будет немного выше чем на холодном. А т.к. на холодную заводится хорошо то дело не в этом.
  Piku сказал:
а вот это не факт, на холодную компрессия выше т.к. гильзы цилиндров еще не расширились от нагрева, если с прокладкой или головой что то случилось при установке то на горячую это можно поймать. сами написали - после переустановки гбц начались проблемы....
  • 4 недели спустя...
