помогите решить проблему тупит ситроен с4
здравствуйте, может кто подскажет, начал тупить ситроен с4 купе автомат.  Заведешь не реагирует на педаль газа, заглушишь-заведешь начинает реагировать, поедешь снова тупит.
По Вашему описанию может быть пару десятков причин. Надо диагностику делать.
Допустим, это указывает  на педаль газа, насос, проводку, ....- по очереди будете менять? Разоритесь. Какие неисправности на приборке показывает, лампочка *джекичан* загорелась, какой двигатель/пробег/год_выпуска?  Ищите кто сможет ошибки прочитать! Для диллеров и сервисов - Обязательно с оформлением бумажки с перечнем ошибок, чтоб не на словах.
Здравствуйте, сделали диагностику-вылезла неисправность дросельной заслонки. Ради интереса добрался до неё, при нажатии педали газа она еле-еле движется, скорее всего это она. P.S. Двигатель 1.6, пробег 108 т.км, год-2007, не подскажете обучать её нужно?
Код неисправности? тип двигателя (TU5.., EP6, дизель)?
ошибка p1152 в зависимости от типа калькулятора впрыска  http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p1152.html
Изменено пользователем Олегович
