глючит климат
3 раз за последний месяц конкретный глюк с климатом, запускается примерно через полчаса после запуска двигателя.
не дует ниоткуда. сперва заметил было +14, чего думаю так жарко. сегодня -3 и снова заработал не сразу, все стекла блин запотевают, да и просто холодно в машине) через какое то время очухивается и нормально работает. вентилятор не шумит, ошибок нет, дует вроде нормально.
что сломалось?
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
@Ilyain, попробую конечно, но а потом напряжение появляется чтоли?
думаю вот не модуль управления (ёжик) виноват? но по идее тогда бы наверно скорее вообще не работал. панель климата реагирует на кнопки
Изменено пользователем system
пока не получается поймать глюк еще раз, так проверял - питание на моторчик есть, не вытаскивал правда. лексией все тесты проходит.
на днях подзаправил кондей, сказали %20 от общего объема вошло.
  • 2 месяца спустя...
поставил сегодня нового ёжика и... ничего. вентилятор не заработал
выяснили что в белой фишке сбоку отопителя подгорел плюсовой контакт. пока просто поджали контакт - заработало.
но нужна новая фишка, по каталогу не могу найти. самое интересное что на схеме этой фишки нет, хотелось соединить напрямую, но, лучше пусть будет по заводскому
помогите определить
  • 5 месяцев спустя...
