Engine Immobilizer Fault
Getsbi
Добрый день подскажите может у кого было такое при запуске двигателя с автозапуска и открытии передней левой двери вылетает ошибка Engine Immobilizer Fault, после нажатия педали тормоза ошибка пропадает, при запуске с ключа ошибки нет и при запуске двигателя с автозапуска не открывая переднюю левую дверь тоже ошибки нет. Читал форум там пишут, что типа это случается при низком заряде аккумулятора и ещё при этом машина не заводится, но у меня таких проблем нет. Снял аккумулятор, все заряжено и машина заводится без проблем. Может у кого было, что-то похожее?
Коряво установлен обходчик штатного иммобилайзера на нештатную сигналку с автозапуском.
Ехать к установщикам и выносить им мозг.
И заряд АКБ тут не при чем.
Ну а теперь стало.
Контактег отвалилсо и лампочко то потухнет то погаснет....
Отключи сигу. и проверь без нее.
Есть такой режим?
Ну это совсем радикально  :smile57:
Наверняка какой-нибудь предохранитель есть )))
