Олег M Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Подскажите пожалуйста, что может быть: Заводится нормально, прогрев идет штатно. После полчаса езды начинает колбасить, но не троит. Динамика снижена, тянет хуже. Дыма нет, появляется небольшой запах дымовухи. Внешне ничего не дымит и не горит. Турбина после восстановления, масло не кидает. Свечи в норме. Рукой проверил воздушный рукав - воздух, как мне кажется, на фильтр плохо сосет. Можно полностью перекрыть рукав - все равно откуда то воздух машина себе берет. Свиста подсоса нет. Сапун сухой, но и движения воздуха через него я не заметил. Маслосливной шланг из клапанной крышки пары вытягивает. В клапанной крышке - разрежение, как мне кажется, сильное при открытии крышки. Щуп не в масле и не выталкивался. Компрессия 11,5 по всем горшкам. В феврале, до всего это, машина стояла без нужды, не ездила две недели. Ходила до февраля безупречно, жалоб вообще не было. Но после нормального запуска и прогрева заглохла прямо во время движения по дороге. Тихо и без шума, как будто выключили. Пробовал сразу завести - ноль. Завели на следующий день - дыму как от паровоза, синий. свечи, как сказали тоже были в масле. Последующий ремонт показал масло в выхлопной трубе и впускном коллекторе. Приговорили турбину, якобы загнала масло - отремонтировали заменой картриджа. Впускные рукава, интеркуллер и выхлопную - отмыли. Теперь началась эта ерунда. Кстати, попробовал отсоединить маленький шланг от воздушного рукава, он был в масле и идет куда-то за двигатель (может ЕГР). Ничего после этого не изменилось, в динамике тоже. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Двигатель, пробег... Ошибки.. Не на экране БК, а Лексией/Диагбоксом. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олег M Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Нет ошибок. Двигун EP 6 DT, 150 л.с. Ошибку сети как-то выдавало, не помню кода. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 @Олег M, Расход масла или антифриза двигателем есть? На подсос проверять дымогенератором. Замеряйте давление подкачного насоса. @dealprochip Ссылка на комментарий
Олег M Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Расхода жидкостей пока не заметно. Подкачной насос - это бензин? Где он находится? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 В баке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
