Выжимая сцепление раздаётся скрип.
Denis_23_77
Добрый день. После поездки в пробке, или больших температур, начинает скрипеть сцепление. Сначала грешил на саму педаль, пока не залез под копот, на картине узел который скрипит. Подскажите что с этим делать, или сразу к дилерам?
Та в этом узле, если не ошибаюсь, пластиковая тарелка, куда упирается шток. Она тупо протирается и металл трется о металл.
 *тарелка* пришпандорена  к вилке сцепления там где упор от коробки
Шток у рабочего цилиндра сцепления пластиковый, скрипеть на сухую не должен.
@Denis_23_77, пару капель моторного масла в узел который выделен на фото, если продолжит скрипеть
Пора менять рабочий цилиндр сцепления, пыльник штока возле цилиндра мокрый. Налет от тормозухи на коробке, вокруг отверстия с резинкой. Думаю скрип этого узла в пробках от тормозухи. ДОТ4 не смазывает.
Denis_23_77,  С таким запотеванием рабочий цилиндр можно заменить. Вот тема Потекло сцепление.
Деталь недорогая. Я менял сам, работы на час с перекурами. Симптомы моей неисправности http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50328&p=1261893
У меня скрипит педаль сцепления, но это она трётся о коврик.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
То что там все в масле сам виноват, пролил когда хотел смазать узел обведенный на фото. Протирать протирал, но маслянное пятно осталось. Менять цилиндр, который слева от резинки, я правильно понимаю? Но скрип не в нем, а раздается там где упор обведенный.
Изменено пользователем Denis_23_77
Так выглядит рабочий цилиндр сцепления, но не факт что причина скрипа в нём. Хотя деталь не надёжная, если пробег или симптомы, как я давал в ссылке выше, то можно и поменять. Хуже не будет. PSA даёт на механизмы сцепления гарантию 20 тыс.
  • 5 лет спустя...
  • 9 месяцев спустя...
