ВПН Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) @Анатол, у меня левый металлический , но это от старого хозяина . правый , я писал выше. , навернется , сделаю из гвоздя . хотя я взял заготовки ключей , может что из них получится, но пока проблемы нет Изменено 6 августа, 2018 пользователем ВПН Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Анатол Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @ВПН, Раз уж ты так разошёлся, то может скинеш номер наружного шруса 1.4i Vf7gjkfwb93097989 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Vf7gjkfwb93097989 номероов полно тут , а толку нет , их в продаже нет ... Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) А какой фирмы изготовителя надо? Есть только приводные валы по каталогу: 32729G - левый, 32734Т - правый Отдельно на ШРУС каталожного номера нет, но саму запчасть выпускают и она есть в продаже. Изменено 10 августа, 2018 пользователем Metal75 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 @Metal75, по вину автомобиль без абс и ШРУСов отдельно много , как я понял надо подбирать по размеру и количеству шлицов , хотя разница между неоригинальном приводом и отдельно ШРУСом не такая огромная Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 @ВПН, это тема создана для обсуждения поломки вала ручки двери задней-сдвижной, а не по ходовке-трансмиссии автомобиля. Если тебе нужна какая то помощь в приобретении запчастей - пиши в личку. Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Эскиз штыря. Олегович и ВПН 2 Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 ДА, ЭТО ОН Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Добрый день. Добралась и до нашего бегемота данная проблема. Если ранее сталкивались с механизмом рельсовым внизу двери, то теперь проблема у левой сдвижной. Снаружи ручка болтается, как ..., а изнутри мизинцем кнопку нажимаешь и тот же эффект болтания кнопки. Дверь намертво. Куда смотреть? С чего начать осмотр? Разборка? Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 снимите обшивку двери ( вытягиваете клипсы, снимаете тканевую накладку, откручиваете два самореза), снимаете ручку двери ( отстегиваете две тяги, откручиваете два крепежных болта) вытаскиваете поломаный штифт, вставляете целый, сборку проводите в обратном порядке, и вуаля - всё работает Олегович, 19vladimir1980 и Бес 3 Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 а поломанный штифт это тот фигурный, который тут был и чертежом и ссылкой на али? Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 час назад, 19vladimir1980 сказал: а поломанный штифт это тот фигурный, который тут был и чертежом и ссылкой на али? ДРУГОГО ШИФТА В РУЧКЕ НЕТ 19vladimir1980 1 Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Всем спасибо за совет. Точно попали в точку, оба штифта сломаны между усами, уже заменены. Может кто подскажет номер пистонов (9 шт.) внутренней обшивки пластмассовой двери (и возможно аналогов). А то у меня на elcats открывает только перечень запчастей, картинки не показывает почему-то. А те что наугад по списку ввожу (оригинальные номера 8565.35 и 6979с6), реально показывает другие пистоны (не елочки). На сайте ilcats вроде нашел - 896479. Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 В 23.06.2019 в 23:03, 19vladimir1980 сказал: реально показывает другие пистоны (не елочки). может заменили до вас? ёлочка ставится совместно со втулочкой. \посмотри на зетзап.ру по ксаре пикассо (дверные карты крепятся двумя видами пистонов, один из них ёлочка+втулка) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Нет. Пистоны стояли родные, ни разу не снимавшиеся, видно по пластиковой обшивке (чуть позже сделаю их фото). Уже заказал десяток из Москвы))) После выходных на руках будут. Вопрос сегодня другой вылез. Если с правой дверью все прошло отлично, то с левой наполовину. Нижняя каретка по отработанной схеме снята, перепрессован средний подшипник, что ходит по рельсине. Каретка вернулась на место, все смазалось, установилось обратно и прикрепилось к двери, дверь катается от одного пальца. НО...... Ручка, в которой заменили штифт, не хочет снаружи работать на закрытие (когда тягает нижний тросик), а изнутри салона на открытие (не срабатывает от кнопки). Пару часов убили сегодня в настройке тягового тросика, что идет от дверного механизма вниз к нижней каретке. Пока не ставишь трос - все двигается нормально, как только трос цепляешь в отверстие, сразу все как клином, что даже срывает металлическую резьбовую тягу в середине. Перепробовали и регулировочно-зажимной винт на каретке, и натягивание-ослабление троса, ничего не помогает. Такое ощущение, что трос или клинится где то, или что то его пережимает-клинит. Когда не ставишь его в нижнюю каретку, то тягаешь его за разные концы, ходит свободно, обрывов нигде нет. Уже не можем приложить ума, что не так, с правой дверью напомню все ок было. Визуально сравнивали с правой дверью, вроде все одинаково. Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Сегодня на свежую голову посравнивали работу правой двери и левой. В левой двери почему-то не работает половина механизмов при нажатии как изнутри, так и снаружи на открытие. Вроде начальные тяги движутся, а вот сам центральный механизм с каким-то грузиком-противовесом сверху нет. Кнопка изнутри нажимается очень легко. Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Сегодня снимался весь внутренний механизм. Путем, как описано в статье на драйвру (высверливание 3 заклепок и снятия винта). Как в статье и было описано, одна вращающаяся деталь соскочила со своего штатного места. Вернули обратно, поставили механизм обратно. Практически все заработало. Осталась одна мелкая проблема. Возможно кто-то дорабатывал ее? Тяга длинная на открытие снаружи, которая заканчивается типа резьбой на конце, которая заходит в мелкую собачку-лягушку. Постоянно вырывает резьбовой конец из зажима (сделали ранее ошибку, попытавшись поразгибать-сжимать зажим). Как можно теперь доработать эту тягу, чтобы не вырывало из зажима? Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
Dop Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 В 03.06.2019 в 06:32, Metal75 сказал: снимаете ручку двери ( отстегиваете две тяги, откручиваете два крепежных болта) Могли бы пояснить, как снять дверную ручку? Какие там тяги отстёгиваются, те белые круглые без каких либо граней? Как их отстёгивать, плоскогубцами тянуть на себя или вращать словно гайку откручивая или что с ними делать? Нужно сменить дверную ручку водительской и задней двери грузовичка. Но пока так и не понял, как же снимается сама ручка. Она крепится к двери какими-то медными круглыми даже не пойму чем именно Ссылка на комментарий
bagor Опубликовано 19 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2025 Машина с ц. замком. Как-то раз, подойдя к закрытой машине обнаружил, что сдвижная дверь открывается, при этом изнутри вручную кнопка блокировки работает. Напряжение при закрытии-открытии на торчащие контакты в проёме подается, по сопротивлению контактов на двери (около 4-5 ОМ) сделал косвенный вывод, что дело в механике. Выдернул пистоны, открутил 2 самореза, карта снята и подозрения подтвердились, тяга болтается, сломана...назову ее клипса, правильного названия не знаю. Хотел было искать зч в каталогах, но тут увидел похожую на нее и заботливо оставленную турецкими сборщиками клипсу. Пришлось только немного рассверлить посадочное место сверлом на 5,5. Внешне мне показалась она более надежнее. Обломало родную клипсу вероятно из-за того, что тяга чуть короче и когда магнит ее втягивает, происходит излишний натяг. Регулировок, кроме как подразогнуть эту тягу не обнаружил, но все равно видно, как при срабатывании этот узел натягивается в конце хода. Ссылка на комментарий
