Алекс433 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Привет форумчане, столкнулся я со своим пикассином еще с траблом, забыл отключить провод РЕМ с усилка на сутки и он сожрал аккум ( такая проблема была и достаточно было прикурить и авто заводилось) сегодня же она не хотела заводится вообще, стартер крутил очень слабо и потом не крутил, как только провода со второго транспорта не кидал, гене кольца меняли буквально можно сказать недавно, мосты еще походят сказали, в чем может быть проблема? может надо железяки зачистить шкуркой до металла? Ссылка на комментарий
Алекс433 Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Проблема решилась проще некуда, зачисткой контактов и хорошими проводами с нормальной машиной и не убитым аккумом :) Ссылка на комментарий
