Замена лампочек подсветки панели управления климат контроля
Скопировано из http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67571&do=findComment&comment=1302381
Итак,процедура проведена.Оказалось - ничего сложного.
1.Снимаем декоративную накладку под металл рычага АКПП. Вставляем нож между накладкой и панелью(со стороны буквы D), и аккуратно, чтобы не повредить краску, подковыриваем накладку. Она остается висеть на проводе подсветки, который не имеет разъема. Но он нам мешать не будет. Переводим селектор в ручной режим. post-6473-0-04960600-1491850640_thumb.jpg
3.Отковыриваем ушки возле магнитолы и откручиваем два винта под ними.
4.Вытягиваем магнитолу из шахты,отсоединяем антенну и три разъема, и убираем ее.
5.Снизу поддеваем всю панель, фиксаторы по периметру отщелкиваются. Отводим ее в сторону.
6.Откручиваем 4 винта вокруг блока климата. Нажимаем на две защелки в верхней части блока и утапливаем его в недра панели приборов, перевернув его задней частью вверх. Разъемы отключать не нужно.
7.Пинцетом, проворачивая, извлекаем патрончики с лампочками. Два патрончика в верхней части блока подсвечивают всю информацию на дисплее, а один в нижней части отвечает за подсветку кнопок.
У меня сгорели два верхних. Я купил лампы в комплекте с патронами, но можно и отдельно. Просто надо потянуть за лампу. Сборка в обратном порядке и - вуаля! Показания климата вновь радуют глаз!
Важно на перепутать саморезы от центральной панели. Они разные - блок климата, магнитола и под рычагом.
Спасибо одноклубнику f1up за фотографии и выполненый отчет
Гость
