Датчик или течь бензобака
darki83
Не могу понять: бывает какой то глюк с датчиком топлива. Ладно еще зимой- поплавок может залипнуть, примерзнуть, а когда тепло? Недавно вроде залил бензин, а горит лампочка?! Вроде бак не пробивал, бензином не пахнет (если течь, то мокро под днищем должно быть)! Что это может быть, как исправить? Может на самом деле где брешь?
Нет, где-то почти короткое в проводке до модуля в баке. Чем больше топлива в баке тем больше сопротивление. Снять разъём с бака, посмотреть что станет с показаниями, вместо датчика уровня ставить сопротивления 300 Ом (должно быть на приборке ближе к нулю), 3кОм (будет ближе к максимуму). Перед установкой сопротивлений выключать зажигание. БСИ опрашивает этот датчик при каждрм включении зажигания, потом не смотрит, вычисляет расход и отнимает от ....
Или керамическую пластинку датчика уровня с напыленным сопротивление загадило так, что она начала коротить
На Вашей машине не знаю, а на моей или бак снимать или народ лючок делает под задними сидениями.
поищите ролики на ютюбе.
Вот лючок под правым задним сидением и как раскручивать гайку, предварительно обточить грани ручек плоскогубцев до прямоугольности, чтобы зацеп лучше был.
https://www.drive2.ru/l/467219325355295105/
  • 4 недели спустя...
