sablya Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Привет всем! Прошу помощи. В водительской двери есть блок, он на фото. Жёлтый провод из него никуда не подключён. Вопрос - должен? Всё ещё пытаюсь найти причину неработающего обогрева заднего стекла и зеркал (((( C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Обогрев заднего стекла в водительскую дверь каким боком относится? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Есть мнение, что завязано всё с зеркалами например. Возможно этот провод может быть массой.... просто я уже всё почти перепробовал. Не могу найти причину.... ну и просто интересно, что за блок и почему провод просто висит. C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Наверное схему надо смотреть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Схема есть, но нужен человек, кто понимает... Я к сожалению почти профан ((( C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) @sablya, Судя по схеме обогрев зеркал и заднего стекла не имеет отношения к электронике в двери. В первую очередь проверяйте предохранители в блоках BSI и PSF. Изменено 10 апреля, 2017 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ясно.... Не ясно почему не работает((((. Кнопка не даёт команду реле на включение. Светодиод загорается на пару секунд и гаснет. Реле не щёлкает. При тесте обогрева в ДБ реле щёлкает..... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 @sablya, Реле встроено в блок BSI. При активации сканером все работает? Если так, то смотрите питание и проводку от блока климата до BSI. @dealprochip Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 @Ilyain, Идею понял. Кстати менял блок климата на другой - ничего не изменилось. Все остальные функции работают. Что может быть в проводке именно на обогрев? Ума не приложу.... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 @sablya, Датчик внешней температуры что показывает? @dealprochip Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Правду))) В ошибках не замечен. C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Блок освещения кармана двери, провод антенна. В карте двери, в районе кармана сделаны крепления под провод, укладывается спиралью. Бес 1 Ссылка на комментарий
