ошибка по бензонасосу (обрыв)
IgonIVK
Привет,
помогите советом, кто сталкивался, пож!
машинка 2005г. Sagem S2pm
ошибка P0463 (датчик уровня топлива обрыв)
НО УРОВЕНЬ НА ПРИБОРКЕ РАБОТАЕТ!
поставил параллельное сопротивление 3,3КОм сразу на выходе над насосом -уровень также показывает, но обрыва теперь быть не может (максимум сопротивление вырастет до моего 3,3), но ошибка выскакивает примерно в том же месте (5 палочек)
(((Норма сопротивления от уровня топлива там по-моему 50-300Ом)))
менять насос не вижу смысла, но и с ошибкой ездить не камильфо (((
Вопрос:
как фиксируется данная ошибка?
спаисбо
И Вам привет!
чем ошибку смотрели? лексией или ELM 327?  ELM  может не правильно определять код неисправности, народ сталкивался с этим.
по аналогии с катушками зажигания, когда лексия пишет к.з. - это может быть не только к.з. но и обрыв. Проверено тоже не единожды.
Смотрите проводку, целостность. запросите по своему вину схемку в ветке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&page=1, изучите в шапке как читать схему.
В С4 были похожие случаи, виноват был промежуточный разъем в районе переднего ряда сидений под коврами у дверей (не помню точно справа или слева), кста его может и не быть, зависит от года и модификации.
Может масса датчика после разъема сгнила в месте присоединения к кузову. На схеме будет указаны точки массы проводки.
 Не фиксируется, на безопасность и соблюдение норм евро не влияет,
Или у вас джеки чан загорелся?
меняют пластинку с поверхностным  керамическим сопротивлением, берут на разборках или у знакомых со сгоревшего насоса.
где-то на форуме описание с фото, там главное не содрать напыленное сопротивление при очистке. меняется на раз
