Плавающие глюки
Происходит странное. То криво работал поворотник направо - четыре раза мигал и переставал. Потом стала плохо заводиться, как будто с пропусками контакта, и при этом издавала звук выключения ESP, при этом после старта при езде все время горел значок ESP и писало про ошибку этой системы. Потом вдруг погасла половина подсветки магнитолы. Сейчас опять плохо заводится, но esp работает, однако не работает печка (лепестки пустые, не дует, резистор перепаивал недавно совсем) и, по ощущениям, вентилятор радиатора.
Что это может быть?
