Виталий82 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 привет всем ксароводам и не только. Авто Ситроен Ксара 2000 г.Подскажите кто знает, может сталкивались. История такая: поехал на днях на сто для заправки кондиционера, после замены одной трубки и радиатора. подсоединили к компьютеру и старт-вакумацию прошёл (утечек нет-уже хорошо) и этот аппарат дал добро на запуск хладагента и масла. завели авто, включили вентилятор обдува, кнопку кондея, всё хорошо, муфта включилась, компрессор крутит, и тут мне мастер говорит о том что компрессор не создаёт давление (нужен новый компрессор), и не включается вентилятор на радиатор. предложили обратно скачать фреон чтоб не платить за него. заплатил только за работу 1900 р. ТАК ВОТ главный вопрос? сегодня я перебрал компрессор вдоль и поперёк, масло чистое, поршня и цилиндрики в идеале без задиров, капроновые кольца нормальные поршеньки не шатаются. Почему же тогда он не создаёт давление?Ещё мастер сказал что на некоторых авто карлсон не всегда включается сразу, так ли это? как у вас? и как проверить? Еще есть вероятность проблемы с ТРВ,но опять же,как проверить? Ссылка на комментарий
serega2k67 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Самое главное, холодил ли кондей при проверке? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Еще есть вероятность проблемы с ТРВ,но опять же,как проверить? Пока о трв можно не вспоминать, пока в контуре не появится давление.может сама муфта не сработала? других причин не вижу. 1. проблема в разъеме, могли контакты окислится и на муфту не подается напряжение, компрессор не работает.? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Виталий82 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 @serega2k67, не холодил вообще! @Олегович, муфта сработала,компрессор работал,но по словам мастера,не создает давление. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Марка компрессора? Фото разобранного компрессоране осталось, может делали при переборке. Теоретически может сломаться автомат перекоса тарелки (к которой поршни крепятся), тогда он качать не будет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Виталий82 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 @Олегович, фото к сожалению нет,марка sd7vaa,а на счет автомата перекоса ничего Вам сказать не могу. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Крышку компрессора к которой трубки подходят снимали? Под ней тарелка с клапанами, в центре клапан, мог открутиться или уплотняющее кольцо этого клапана перестало *уплотнять*. Фото к сожалению у меня не осталось по моему компрессору. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Была проблема с компрессором лет 5 назад. Снимал его с машины и когда поменял подшипник муфты, то вручную крутил пятак и пальцем чувствовал создаваемое давление воздуха на выходе. Ссылка на комментарий
